查看: 2535|回复: 16
R32开机正常,但轻轻一动或一碰不死机就掉电,那位遇到过。
发表于 2010-6-20 21:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不会是南桥的事不。
头像被屏蔽
发表于 2010-6-20 21:11:04 | 只看该作者 �
拆机最小系统法式 如果还是掉电 就拿一根绝缘棒 轻轻敲击 个大芯片 看看敲到哪个出问题 很好用的方法
发表于 2010-6-20 22:38:13 | 只看该作者 �
推一推,敲一敲,推敲法!
发表于 2010-6-20 22:40:48 | 只看该作者 �
这好修啊,不费一兵一卒
发表于 2010-6-21 00:25:23 | 只看该作者 �
敲击法,修CRT的时候经常用到
发表于 2010-6-21 00:28:47 | 只看该作者 �
简单的说就是虚焊,至于是哪里虚焊,范围太大了。一切皆有可能!
发表于 2010-6-21 10:12:40 | 只看该作者 �
是不是某个芯片虚悍了啊  仔细看看吧
发表于 2010-6-21 11:39:05 | 只看该作者 �
看看是不是电感下面氧化了,T23经常出的问题
发表于 2010-6-21 14:05:10 | 只看该作者 �
2楼的兄弟好身手,好办法,这个还真没用过,以后一定实验一下,按照2L的理解,以后不定时死机掉电的故障又多了一种判断方法啦!!哈哈
发表于 2010-6-21 14:46:41 | 只看该作者 �
找到了问题了没。。  有没有解决。。。  这种现象。 就是需要慢慢的找的。。。。
发表于 2010-6-21 15:31:02 | 只看该作者 �
南桥虚焊。
发表于 2010-6-21 17:40:41 | 只看该作者 �
这情况 桥问题比较多
发表于 2010-6-21 18:03:53 | 只看该作者 �
压桥看看,是不是虚汗了
发表于 2010-6-21 20:03:36 | 只看该作者 �
应该是桥虚焊了
发表于 2010-6-21 22:26:00 | 只看该作者 �
应该是空焊了,拿个东西敲一下,看那里有变化就是那里有问题
发表于 2010-6-21 23:51:45 | 只看该作者 �
应该是哪里有虚焊,拆开最小系统化用手动下桥或芯片看下。
发表于 2010-6-22 00:09:09 | 只看该作者 �
散热不问题吧,楼主好好看下
