查看: 3432|回复: 16
hp nc6220笔记本做完南桥后无本地连接
发表于 2010-6-20 17:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台 hp nc6220开机,LOGO画面死机,或等待很长也许能进系统,重做南桥后,本地连接没有,其他一切正常,包括无线网卡,声音都正常,我本来以为原来集成网卡是坏的,但后来咨询客户说是好的,郁闷,是不是做南桥导致的,
发表于 2010-6-20 17:19:23 | 只看该作者 �
回复 1# xds6677 的帖子
    自己回复一下,免得沉贴了,望各位朋友,帮助分析一下,
发表于 2010-6-20 18:39:13 | 只看该作者 �
  系统能认到网卡吗 不能认到就是网卡的id识别到南桥的这条线有问题或者是空焊
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-6-20 18:52:37 | 只看该作者 �
换过系统试一下!如果还不行的话!就换南桥吧!
发表于 2010-6-20 19:10:17 | 只看该作者 �
南桥问题啦
发表于 2010-6-20 19:36:53 | 只看该作者 �
肯定是南桥没做好啦  建议重新认真做一遍
发表于 2010-6-20 19:56:06 | 只看该作者 �
应该还是南桥问题
发表于 2010-6-20 20:29:02 | 只看该作者 �
你是用电池还是用适配器的啊,hp机器有好多是不用适配器网卡是自动消失的。
发表于 2010-6-20 23:02:52 | 只看该作者 �
掉件了  南桥旁边应该掉了个电容  你找找
发表于 2010-6-21 11:58:16 | 只看该作者 �
要是加焊 还不如换个新的南桥 要是加焊不好又要重新换个这样主板就大大打折了
发表于 2010-6-21 12:01:34 | 只看该作者 �
你有没有 先插网线 试试 呢, 有些板子 你不插网线 是找不到本地连接的.插上就有了, 建 议你先打下网卡的阻值 是否异常
发表于 2010-6-21 12:08:47 | 只看该作者 �
网卡和无线网上同时认不到的话,应该是南桥的问题!
发表于 2010-6-21 12:19:48 | 只看该作者 �
是不是 你做南桥的时候 碰到什么地方了  仔细看看  如果没有 要不南桥空焊 或者没有做好
发表于 2010-6-21 12:33:24 | 只看该作者 �
先看一下BIOS里面有诶有LAN这项,如果没有的话,是不是做南桥时把网卡弄坏了。测一下晶振看看,如果正常,应该还是南桥问题。
发表于 2010-6-21 16:11:39 | 只看该作者 �
南桥啊,在搞南桥
发表于 2010-6-21 17:35:34 | 只看该作者 �
  换南桥试试  行不行
发表于 2010-6-21 17:45:58 | 只看该作者 �
南桥没做好!~
