查看: 2646|回复: 12
换通用驱动板后,重影,
发表于 2010-6-20 15:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机是LG的,驱动板主芯片坏掉了.我用NTA91B代换的.现在出现问题了.程序刷了N个了.图像都有.就是重影.能是程序不对么?还是屏线线序不对?哪位大大能帮忙解决一下?
发表于 2010-6-20 16:01:32 | 只看该作者 �
线的问题你换条VGA线。
发表于 2010-6-20 16:16:34 | 只看该作者 �
换了.还是那样.现在就怀疑屏线和驱动板了...
发表于 2010-6-20 16:18:13 | 只看该作者 �
忘记说了.原机屏线是扁线,后换的是双排的插线.换了之后黑屏,所以我重新倒得线序.
发表于 2010-6-20 16:38:35 | 只看该作者 �
郁闷,你的线序对否?有亮说明你的电源及地对了,那你的地址线呢?我没估计错的话你肯定是地址线上搞错了,可找根样板线参照下。。
发表于 2010-6-20 17:04:38 | 只看该作者 �
屏线没接对
发表于 2010-6-20 19:29:19 | 只看该作者 �
多半是程序的问题。
发表于 2010-6-20 19:31:38 | 只看该作者 �
解决了.把别的机器的屏线拆下来了,对照着弄得,谢过5楼的朋友.之前的线是自己蒙的....呵呵
发表于 2010-6-21 14:10:28 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
机箱冒烟 -2 你灌水
发表于 2010-6-21 17:28:17 | 只看该作者 �
只要电源不蒙错,你爱怎么蒙都行,如果蒙错电源,那你就哭吧
发表于 2010-6-22 14:05:31 | 只看该作者 �
幸亏没烧屏,要不你哭都没地方哭
发表于 2010-6-22 14:50:20 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-28 23:22:03 | 只看该作者 �
重插下屏线
