查看: 3143|回复: 16
关于主板音频故障
发表于 2010-6-19 22:03:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近发现我的主板有这样的故障,音箱开着的时候吱吱声,留意了一下,只要硬盘有读取动作,音箱就随便着硬盘的读取状态发出同样节奏的吱吱声。请问这应该是哪方面引起的?
上传一下这音频芯片这部份给大家指导指导。主板是Intel D945PLRN。
发表于 2010-6-19 22:31:10 | 只看该作者 �
声卡供电问题。
发表于 2010-6-19 22:42:37 | 只看该作者 �
声卡供电是不是由它旁边那颗三极管提供的?
发表于 2010-6-19 22:48:25 | 只看该作者 �
测一下声卡旁边的电容吧
发表于 2010-6-19 22:52:41 | 只看该作者 �
OH。。。最新发现,麦克风有时能用有时不能用。能用的时候有很大的噪音。
发表于 2010-6-20 08:50:54 | 只看该作者 �
在系统里面麦克风里面设置以下看看
发表于 2010-6-20 18:46:42 | 只看该作者 �
换个电源试试 有些是电源不良造成的
发表于 2010-6-20 20:27:10 | 只看该作者 �
跟我的板一样,CPU、内存,声卡供电电容全换,声卡到接口间的耦合电容换掉,解决
发表于 2010-6-20 21:11:26 | 只看该作者 �
OH。。。这样呀,我那先试试换声卡芯片的电容再看看。
发表于 2010-6-20 21:20:53 | 只看该作者 �
换个驱动试试,我发现部分主板需要特定驱动,和假显卡要假驱动配合才能用一样。致铭C61就要专用驱动,否则前置音频接口时而能用时而不能用,能用也有噪音。华硕有一片黄板,775接口,AGP显卡接口,具体型号忘记了,也要专门驱动
发表于 2010-6-20 21:39:09 | 只看该作者 �
一直用着的,没重装过系统什么的。
发表于 2010-6-21 19:49:52 | 只看该作者 �
只换声卡供电电容和耦合电容也有可能OK,如果高频干扰声比较大,那就得把CPU供电和内存供电的电容也换了。
发表于 2010-6-21 20:38:20 | 只看该作者 �
先把声卡IC换了  在慢慢还耦合电容
发表于 2010-6-21 22:39:18 | 只看该作者 �
先把声卡IC换了  在慢慢还耦合电容
王秋景 发表于 2010-6-21 20:38
很明确告诉了,你IC没坏,换了也没作用
发表于 2010-6-25 23:45:06 | 只看该作者 �
终于有空可以搞这块板了,因为小弟也没什么电路基础,请问图中耦合的是哪几颗电容?
发表于 2010-6-26 21:54:03 | 只看该作者 �
这个是正常现象。
你在系统里将你的MIC设置成静音后再看看??
发表于 2010-6-26 22:33:59 | 只看该作者 �
把MIC静音后确实是正常,但是为什么会这样?因为我一直MIC是开着的,以前没问题,为什么样现在会呢?
