查看: 5871|回复: 16
请问显示器有水波纹怎么办?》
发表于 2010-6-19 21:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问显示器有水波纹怎么办?》
我已经将线全部重新接了下!
发表于 2010-6-19 21:59:16 | 只看该作者 �
信号线有问题    滤波电容不良   屏线接触不好呀都会出现水波纹。
发表于 2010-6-19 22:38:36 | 只看该作者 �
水波纹是由于干扰造成的。有可能是信号线的问题,也有可能是电源板或驱动板的问题,还有可能就是没装屏蔽罩。。。。
发表于 2010-6-19 23:14:55 | 只看该作者 �
屏线接触和供电都要考虑
发表于 2010-6-19 23:41:45 | 只看该作者 �
水波纹多为信号线的问题,如果你主机比较老的话就有可能是主板的问题
发表于 2010-6-19 23:58:12 | 只看该作者 �
假如是背光组建松动的话 一般就  out  了
发表于 2010-6-20 00:48:47 | 只看该作者 �
我见过几个优派的17“液晶都是出理水波纹,折开一看原来是有几个电解电容鼓了,换了就OK了
发表于 2010-6-20 00:49:40 | 只看该作者 �
主要是由于干扰造成的
发表于 2010-6-20 06:06:33 | 只看该作者 �
我的是改装货,我来换下信号线看看!
发表于 2010-6-20 09:01:53 | 只看该作者 �
你般都是数据线的问题换条好点的数据线 不行换跟DVI线看看
发表于 2010-6-20 09:46:44 | 只看该作者 �
长城的显示器 水波纹的挺多
很多都是供电滤波电容的事
要不改VGA接口 换成原厂线就OK了
发表于 2010-6-21 23:08:52 | 只看该作者 �
我遇到过。换过VGA线就好了。
发表于 2010-6-22 18:12:57 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-23 18:59:24 | 只看该作者 �
确定是显示器问题、有时候主机的屏蔽的刷新率低了也是这样
发表于 2010-6-26 17:43:00 | 只看该作者 �
通过淘宝买一个新线换上去用会后还是会出现!
发表于 2010-6-26 17:49:05 | 只看该作者 �
很多是高压板 的问题
发表于 2010-6-26 23:19:02 | 只看该作者 �
大家说法不一,搞清楚了
