查看: 2648|回复: 6
ASUS A8J
发表于 2010-6-19 21:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最早客户拿过来,待机电流为0.10.明显偏高,按下触发没反应,用手摸了下主板,系统主供电芯片烫手,tps51020换掉后,待机变成0.01正常,触发后
电流上到0.20,感觉电压没上全,又接着测电感,发现CPU供电有时有0.85V,有时为0V.换掉ISL6262后电流上到0.45,一高兴以为好了上CPU,上内存,上显卡板,插电电流上到0.9,三秒后掉电.掉电后待机电流变成0.03.触发一样可以上到0.9又掉...........求高手解惑.......
发表于 2010-6-19 23:05:48 | 只看该作者 �
北桥问题
LZ是AMD 的还是INTET还是
发表于 2010-6-20 08:06:57 | 只看该作者 �
  是否还是电压没有出全啊 不上cpu掉吗
发表于 2010-6-20 12:50:50 | 只看该作者 �
不上CPU也掉
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-6-20 19:42:01 | 只看该作者 �
是啊!我今天也是接到一台也是A8J的!故障一样!可是在6262的PG信号没出来!做南桥不行!
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-6-20 19:42:36 | 只看该作者 �
你那台修好了吗!如果修好了!请说一下!
发表于 2010-6-20 21:00:22 | 只看该作者 �
不上U肯定要掉电的啊
