查看: 2750|回复: 12
機器可以正常開機,顯示器顯示不了
发表于 2010-6-19 19:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
主板。華碩M2N-X PULS   內存。顯卡。CPU都無故障
開機正常。可以進系統。
但是顯示器就是不顯示。顯示器好的。數據線好的。也插好的
不管怎樣不顯示。
換張顯卡可以正常顯示。但是要是換回來原來那張不顯示的顯卡上去。也不會顯示
再插能正常顯示那張顯卡。。 也不會顯示了。 但是開機是正常的。
這是什么原因。。
顯卡試在別的主板上一切正常。
发表于 2010-6-19 20:01:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
可能是北桥  你用手压北桥试试吧 看能不能亮
发表于 2010-6-19 20:07:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
這樣的主板 不止 一片有這情況。
发表于 2010-6-19 20:11:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我同意楼上的说法,应该是虚焊或者是插槽氧化了。不要忽视插槽,你换上已经亮机了一次,你在仔细清理一下插槽和显卡金手指,试试看。
发表于 2010-6-19 20:16:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# ljx137649610 的帖子
北桥空焊 加焊北桥吧
发表于 2010-6-19 20:23:39 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
新的旧的,bios放电试下,
发表于 2010-6-19 20:31:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
放電過。。
发表于 2010-6-19 20:59:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
加焊桥吧,可能性最大
发表于 2010-6-19 21:15:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是分辨率太高了。。导致显示器显示不了
发表于 2010-6-19 21:24:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
開機就不行啊。。。
发表于 2010-6-19 22:02:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ说的不是很清楚,既然能排除到显卡这方面,就应该想想显卡插槽是不是有问题!
发表于 2010-6-19 23:04:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
要是顯卡插糟有問題的話。 不會3塊主板都是這樣啊。  都是同型號的
发表于 2010-6-19 23:20:13 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
建议重装显卡驱动试下
