查看: 3794|回复: 8
卡西欧 开机报 LENS ERROR
发表于 2010-6-19 15:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
卡西欧开机报 LENS ERROR 随后就自动关机。这种现象应该是那部分的故障呢   多谢指教
发表于 2010-6-19 16:42:01 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这个卡西欧通病,镜头错误,拆开仔细检查是镜头那部分有问题了.
发表于 2010-6-20 10:18:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
多谢  现在就搞
发表于 2010-6-20 22:44:25 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
合成科技,我有一个是开机屏暗,会是哪里问题呢?
发表于 2010-6-20 23:50:24 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
屏供电是否正常?LED灯是否正常?拍出来的图象是否正常?
发表于 2010-6-23 22:01:10 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
看不见东西,没法拍照,开机相机闪信号灯。红灯,关机是绿灯,这个屏供电多少算正常?我现在拆开测测
发表于 2010-6-25 00:35:57 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
你随便试拍一张,然后从电脑里看,就可以判断是什么问题啦。如果是屏背光的问题,在LCD应该可以看到有影子的,如果你确实不懂判断,还是建议你送到附近的维修点去,免得故障进一步扩大化。
发表于 2010-6-27 14:38:20 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
回复 合成科技 的帖子
    可以看到影子,应该是屏背光问题,我们这里没有修相机的
发表于 2010-6-27 15:52:40 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
那你检测一下连接到背光的线路是否有电压,有多大的电压。
