查看: 2230|回复: 2
求华硕vw192s的MCU程序
发表于 2010-6-19 10:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来是不通电,拆出来测了电源部分没输出..供电IC跟管子都坏了,换上去供电都出来了..但还是不能开机..量了驱动板上电压都正常..怀疑是MCU坏了..那位大虾有啊..有的麻烦上传一份..在此谢过..
发表于 2010-6-19 17:01:24 | 只看该作者 �
唉..没人回
发表于 2010-6-19 21:22:17 | 只看该作者 �
如此就轻易的判断MCU程序,不应该。
1 驱动板的供电5V、3.3V、 1.8V 是否正常
2 按键电压是否正常 各按键是否漏电
3 屏线输出是否短路
