查看: 3858|回复: 6
[板卡资料]
很长见识的一篇主板制作的文章
发表于 2010-6-19 03:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
写这篇文章的初衷,只是想大家多了解一些主板生产的制程,以及品牌间的对比,可以选择,完全没有对任何品牌进行褒贬之意,首先在此免责!!
大家知道,2005年基本是主板厂商的厄运,众多中小的主板制造商被迫退出,转产……商业的竞争是残酷的,适者生存!!目前只有华硕(ASUS)等大厂商才能继续扩张疆土了,当然这也是asus等的策略。
2002年,我进厂苏州asus自有品牌3 line(生产线),加上给dell代工的9 line, 共12 line, 到我离职时候已经是72 line 了,分别是dell 15 line, sony 9 line , HP16 line,intel 8 line ,ASUS 8 line ,ASrock(华擎,华硕的自有低端品牌)12 line , IBM(server 板) 4 line (大概数据,相差不会差过2,毕竟有一年多了, 扩张速度可见一斑,光从line 的数字上大家可能不觉得,但是你若知道一条MB line 的成本大约是40000万rmb 的时候,你觉得如何?华硕就是华硕!!! 他的策略就是一改过去的高端路线,扩张,抢订单,逼得中小厂商无法生存,然后掌握市场的主动权!!
好了,言归正传! 一、主板生产流程解密 1.生产线流程 SMT ---> DIP---> W/S----> T/U-----> TEST--> AGE---> OQC--- > PACKING-----> Customer 以上是华硕的主板生产线的layout, 下面逐一讲解!
1)    SMT 取名表面贴装技术英文缩写,也是主板制造技术的关键所在,其实一句话,主板设计好了,余下的生产就是将需要的零件焊接到PCB上的过程.
SMT就是一种焊接技术,华硕的SMT技术在业界还是走在前列的,要不很多SMT的ggmm出去都是被人家抢着要的…… 当然SMT的稳定性和品质很大程度上取决于设备,华硕都使用的一线品牌的设备,printer ---DEK, 高速机---FUJI, GSM--- universal GSM2 reflow---Heler (不知道写的对不),还有后来华硕有买13 line 的siemens (西门子)设备,那个价值更加不菲,大概是1.5-2倍原来的line, 据说那个负责导入siemens设备的课长返台前请客时公然宣称自己是千万富翁,哈哈,可见那些设备知多少钱啊!!
不过,本来他是要离职的,后来华硕不让走,那他在台湾就是混日子,每天只到公司报个到,现在好像又来到苏州了!!!
跑远了,回来,我不知道二线厂商能有几家用得起这些设备,估计都用得Panasonic, Philips 等,所以设备很大程度保证了华硕的品质。
除了设备,当然就是用的材料的了,SMT主要看锡膏的好坏,目前世界上比较著名的焊料供应商就是ALPHA 和 KESTER 都是US的,但是很贵啊,而且锡膏是一个很大的成本,所以华硕基本不用这两种,除非OEM客户指定,像HP就指定KESTER的,这些都是利益相关的,就是华硕很多东西都买台资企业的,不买大陆的一样,这里就不多说了.
ASUS的锡膏大多用的是一家台资企业的,叫升贸焊锡,大部分锡膏,锡棒(用于后段W/S)都是用它的。即使最开始客户有要求用别的,后来等你订单大了,脱不了身了,华硕就会以种种理由给你换掉,到那时客户也没有办法了,只有换,所以最后都是shenmao的了.
本人就曾做了这样的事,把HP指定的FLUX kester951 换成 alpha s500,为公司每年节约几百万啊,可是给我加工资300元一次,400元一次,两年就两次!!!!! 倒!!!!!
不过凭良心说alpha ls500 的确比 kester 951好,但是因为alpha美国的那位得罪过hp实验室的认证的那个人,他打死不用alpha的,后来没办法了,还是换了,好像是HP的那个人不负责这个项目了。
最后简单描述SMT的流程: printer -----印锡膏在PCB上,高速机----将小的贴片电容,电阻 等很小的零件打到 PCB的锡膏上, GSM----- 大的IC, 南北桥芯片等大的零件等打到 PCB的锡膏上, reflow-----加热将锡膏融化,冷却,就把零件焊接在PCB上了。
2)    DIP 就是人工插件 , IC, 贴片电容,电阻,芯片等都是SMT完成,立式的电容,以及一些I/O接口都是由人工插到PCB面的,然后经过 W/S( wave solder,波峰焊) 完成焊接!
所以这里没有什么好讲的,首先是人的因素,operator今天不高兴了,插坏了也不做声,后面也没有测出来,那么倒霉的就是用户了,不过几率很小了。
关键是用料的问题,这些是设计的时候就决定了,而RD设计的时候看是给谁的,怎么要求的,价格,成本,等等 当然,生产过程中也有可能出现问题,因为很多料件都有替代料的,有时候问题就出在这里,可替代?两家的品质不可能一样的阿,嗬嗬,看哪家的公关能力强了!!!采购,物控,品管,生产,每个部门都去搞定,然后就用你的了!!!!
3) W/S ( wave solder,波峰焊) 这是主板生产过程中第二个有技术含量的制程,这里主要还是设备的好坏和所用的FLUX和焊锡品质决定了焊接的品质。
华硕所有的波峰焊机全部是SOLTEC的,世界一流的设备,产自荷兰,目前只有美国一家设备上可以与之媲美,ASUS曾经评估过那种,但被我的同班同学否定了(我同学负责那个评估),苏州明基好像有三到四台这样的设备,在长三角地区,除了华硕,SOLTEC的波峰焊机应该不超过20台,而华硕是72台。
决定波峰焊的质量还有就是助焊剂(FLUX),前面已经提到过了,一般大的OEM客户都会指定FLUX,(当然也指定锡膏,锡棒等很多涉及到产品的耗材),但是就像前面所说的,最终都会被华硕换掉,他有能力说服客户,用这个我能做到更好,当然更便宜是不会提及的,但我想客户肯定也知道,要不有病啊!!!真的还以客户为中心啊?
ASUS用的FLUX多是Alpha LS5000A, 这款flux是Alpha专门为ASUS开发的,市场上可能能买到相同配方的东西,但是不可能使这个型号,因为这个型号是专供ASUS的,说实话,这款flux真的是堪称经典!!性能稳定,清洁度好,焊性强!!!所以ASUS大多数都是使用这个品牌,不管是DELL,HP,INTEL, 还是SONY, IBM(server 板),还是自有品牌ASUS,不过其中ASROCK因为2004公司搞“金鹅计划“(就是节约成本,每个部门都有指标,强行推行),导入了一种KESTER 的低价助焊剂,害得后面的兄弟叫苦连天,好像也是本人所为。
,后来又导入了一种国产的低价flux, hehe ,不要奇怪,ASROCK生出来就是*命,300多元的售价要人家怎么做啊?所以大家买了ASROCK的还是忍啊!!毕竟就那么多米啊!!
在厂内,ASROCK就是烂货的代名词,基本没人拿它当回事,只要测试能过就行,一天生产5000/pcs/line左右,根本不管外观允收的事儿,所以当时看到一些杂志,网站的测评,简直就是好笑!!但是我们的消费者不知道啊!!!
说说 制程上的事情,在W/S,首先插好零件的PCB经过设备的喷雾系统,将FLUX均匀的喷在PCB上,经过加热区加热活化,经过融化的锡(说明所谓的锡棒,锡膏都是63/37的Sn/Pb,现在欧盟的RoSH来了都开始导无铅了),融化的锡就会爬到零件孔里,顺着零件的引脚,上升至PCB上面,然后冷却,完成焊接!!!
 至于焊锡的好坏无非就是纯度达到要求了,还有长时间的使用,焊锡里面的一些其他金属会超标,如铜,银等,所以要定期(每月)化验焊锡,一年更换一次整槽锡(华硕的做法)、不知道其他的做法如何。
4) T/U 所谓的T/U就是修整,从波峰焊里面出来的主板,背面焊点主要有短路,空焊,吃锡不足等等不良,针对这些华硕有个外观允收标准,应该还是能代表业界的旧较高要求的,但是不幸得是这个标准已经一再的被降低了!!!
T/U段主要就是人工用放大镜检查焊点是否OK, 否则用烙铁补焊,或者去掉短路等等,这里最容易发生的就是将PAD拉掉,或者维修后将润孔拉坏,这样应该是报废了,但是有些人会私下补孔,用铜线填满润空,然后上锡,插入零件焊上,外观根本看不出来,测试也测不出来,到了用户手上最容易出问题了,估计用个一两个月就完蛋,好的最多半年!!!
还有一种害人的板子就是溢锡板,大家看字就知道了,就是波峰焊的锡溢到板子的零件面了,经常是由于线速太快,就将锡波打得很高导致的。溢锡后应该是报废了,但是涉及到部门报废数量的问题,都会尝试将其修好,就是将零件面的锡剔去,这种板子很好辨别,剔锡必须要用到助焊剂,而助焊剂必须有残留,无论用什么清洗剂清洗都会留下痕迹,特别是时间长了以后,会很明显!及时清洗得很干净,时间久了,只要对着光,看见零件面有和其他部分颜色,或者反光不一样的基本就是有助焊剂的,大面积的助焊剂痕迹肯定就是溢锡板维修后留下的!!!
5) TEST ASUS的测试有三道,ICT,FUNTION ,MANU
1) ICT 就是线路测试,是否有开路,短路,这个时候不加任何外设(CPU, DIMM(内存)等治具),目的就是避免到后面funtion的时候烧坏治具。
2) FUNTION 主要就是功能测试,会加上CPU,DIMM,等等外设,做一次开机测试,这里会发现所有的问题,基本funtion通过就OK了。
3) MANU 就是实测了,所有的外设全部接上,开机测试,检测兼容性等等,所以它只是为了更保险而已。有时候来不及了,MANU就不测了,这种板子倒不是大问题,偶尔有点问题而已,而且有些板子根本就不开MANU站,由也只是规定一个比例而已,不是全测,只有少数OEM客户如DELL,INTEL要求100%全测的,而且测试数据都是在线传输到客户那里,想偷懒都不可能的!!!
发表于 2010-6-19 08:17:40 | 只看该作者 �
长见识了,谢谢说明/据然是传说中的沙发?!
发表于 2010-6-19 08:29:29 | 只看该作者 �
牛X,原来主板是这样啊,那是谁设计主板呢
发表于 2010-6-19 08:42:35 | 只看该作者 �
学习了,好贴,长见识……
在产品竞争日益激烈的今天,说实话,华硕低端板的品质实在也不咋地……
发表于 2010-6-19 10:17:54 | 只看该作者 �
好,楼主能再深入的说些吗?比如工厂里的返修流程
发表于 2010-6-19 11:10:31 | 只看该作者 �
长见识了,不管工艺如何,相同的配置,价格才是硬道理,华硕的主板偷工减料太厉害了,尤其是低端板,电源设计太单薄,通病是易烧电源管。
发表于 2010-6-19 14:48:58 | 只看该作者 �
能用就是好,只要能用三、五年,那就OK 了!
