查看: 3364|回复: 14
IBM T61 供电问题求助
发表于 2010-6-18 22:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   前天接的机器,故障是进水了、主板染化。H8背面的元件都氧化了。
清理后插上电源还是没待机电压。。
测量后发现Q34没导通,导致后面的主供电没出来、
后来再测试DISCHARGE信号来之U61
再测试了U61的供电有19伏。。。。
几时没DISCHARGE输出、、
在这里想请教一下U61的工作条件是什么
在满足什么条件下才输出DISCHARGE信号啊、、
T61.pdf (1.54 MB, 下载次数: 7)
发表于 2010-6-18 23:01:20 | 只看该作者 �
楼主,这里DISCHARG本来就是要低电平才能导通啊,不要在去查DISCHARG这个信号了,如果DISCHARG是高电平的话,Q34肯定是不会导通的,Q34要导通因该是这样的,DISCHARG为低电平,PWRSHUTDOWN为高电平才能满足Q34导通的条件
发表于 2010-6-18 23:16:33 | 只看该作者 �
貌似H8有一路高电平没有产生出来  导致第一个三极管不导通   后面连续的条件就都没满足
发表于 2010-6-19 08:16:53 | 只看该作者 �
回复 2# 陈祖平 的帖子
    恩恩
是的、、看错了。。谢谢这位高手
发表于 2010-6-19 08:19:35 | 只看该作者 �
回复 2# 陈祖平[/i
是的,DISCHARG正常是低电平的,-PWRSHUTDOWN是高电平的,,
等一下再找-PWRSHUTDOWN的发出的条件
谢谢这位兄弟
发表于 2010-6-20 12:33:55 | 只看该作者 �
我现在也在修这个问题   我把VCC3SW这个电压飞到 PWRSHUTDOWN 上去 电流就可以通过
板子上 所 vcc3m vcc5m vcc1R5m vcc1R8M 电压全出来了 就是不触发 那个电压应该是芯片本身发出来才可以用 现在纠结呀
发表于 2010-6-20 13:30:25 | 只看该作者 �
楼主,你发的图看不清。。。。很模糊。。搞下吧
发表于 2010-6-20 23:54:47 | 只看该作者 �
我上次也碰到这问题  搞了好久不好   直接把Q79 拿掉       S极和D极 连上就得
发表于 2010-6-21 11:52:21 | 只看该作者 �
有些英文术语看不懂啊   但大概还是明白  进水腐蚀的主板就是不好修
发表于 2010-6-21 14:03:12 | 只看该作者 �
进水板子不好弄啊!!楼主需要耐心啊。这个板子肯定后面还有问题,直接公共点飞线过去,看看后面的电路有问题没有啊
要是后没没问题,那就把保护隔离修好呗
发表于 2010-6-21 14:44:49 | 只看该作者 �
看图 修起来比较快!
发表于 2010-6-21 17:57:26 | 只看该作者 �
有没有短路 保护  控制及正不正常
发表于 2010-6-23 00:19:24 | 只看该作者 �
想问一下各位高手,此处DISCHAGE,PWRSHUTDOWT信号为什么信号?意义何在?个人之见前者为电池充电有关信号,,但都不懂他的来龙去脉。。PWRSHUTDOWN为温度异常检测控制信号,温度异常时自动关闭后级电路,也修到一此问题板,修好了,但小弟不才,搞不懂上边信号的来龙去脉,,望各位高手哥哥高抬贵手,多多指点、、、
发表于 2010-6-24 20:24:30 | 只看该作者 �
DISCHARGE正常时为低,PWRSHUTDOWN正常时为高,DISCHARGE是H8S发出来的,U61有一个脚连着热敏电阻,那个脚的电压不能高于0.5,
发表于 2010-6-24 20:38:29 | 只看该作者 �
没有导通还不简单  如果没有短路的话  直接短接过来吧
