查看: 1802|回复: 8
CPU供电问题
发表于 2010-6-18 22:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AUSU主板装CPU后无电压,确定CPU好,经过跑线后找到CPU供电芯片,换过之后还是无电压,请高人指点···
发表于 2010-6-18 22:24:07 | 只看该作者 �
是不是上假负载就有呀?如果是这样查VTT-VID 和VTT-PG这两个信号有没发到CPU,因为假负载是直接把VID接地了,CPU则要VTT-PG去开启CPU发出VID组合。
发表于 2010-6-18 22:46:21 | 只看该作者 �
没有上假负载,直接上的CPU,上面CPU管理芯片是ADP3180
发表于 2010-6-18 22:50:23 | 只看该作者 �
查查供电芯片上有无主供电,再查控制信号,再到MOS管
发表于 2010-6-18 22:55:03 | 只看该作者 �
请问该怎么查呢,是不是跑线找管理芯片通到那里的?我新手····
发表于 2010-6-19 00:52:34 | 只看该作者 �
内存供电正常不,前端总线电压,另外看电源IC旁边三极管的电压有没有
发表于 2010-6-19 21:30:02 | 只看该作者 �
内存电压正常
发表于 2010-6-19 21:45:41 | 只看该作者 �
查上下管有无短路
发表于 2010-6-19 23:16:58 | 只看该作者 �
管无短路现象
