查看: 2456|回复: 8
asus vw193 灯都不亮
发表于 2010-6-18 12:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开关无任何反应,测试12伏电压脚,只有6点几伏,拨掉电源板与驱动板之间的连线,12伏电压脚可以上升到14点几伏,这种问题可能出现在那里?
发表于 2010-6-18 13:18:54 | 只看该作者 �
应该测主板的供电是否正常.
后级有短路,或者电源带不动负载/
发表于 2010-6-18 14:32:57 | 只看该作者 �
驱动板上有问题呗
发表于 2010-6-18 21:07:02 | 只看该作者 �
两种可以,第一,后极有短路。第二,电源板有问题带不动负载
发表于 2010-6-18 22:15:36 | 只看该作者 �
断掉这个12V,外接个12V电压给驱动板,一切都清楚了。。
发表于 2010-6-19 00:08:10 | 只看该作者 �
前几天修过一个这样的问题,是电源板带不动负载。。。
你外接个电源板试试,否则应该就是驱动板有短路了。。
发表于 2010-6-22 11:57:17 | 只看该作者 �
是电源板的问题,但是我还查不出来
这种要怎么修?
发表于 2010-6-22 15:20:26 | 只看该作者 �
最简单的可能:电源板上的电容有鼓包的吗
发表于 2010-6-22 18:05:28 | 只看该作者 �
应该是负载过重
