楼主: 我的是我
又是CPU问题!HP 6515B 一个内存插槽不能用
发表于 2010-6-25 00:08:20 | 只看该作者 �
我也遇到过V3000单桥的机器,重做完单桥后亮机了,可是上面的槽不能用,后来就叫客户只用一根内存了,以后碰到这种情况也换个U试一试
发表于 2010-6-25 00:36:21 | 只看该作者 �
确实,AMD里面有两个内存控制器,座子不良也会导致其中一个内存槽不能用。
发表于 2010-6-25 00:57:43 | 只看该作者 �
AMDU很多问题换过比较多,大多数只有一组阻值不对,个人怀疑在U的封装上有问题,连接到U的晶片接触点问题。
发表于 2010-6-25 01:09:51 | 只看该作者 �
真的还没有遇到过,一般就直接坏了不亮机
发表于 2010-6-25 01:18:53 | 只看该作者 �
看来修板之前到基地查一下故障是必要的
发表于 2010-6-25 01:30:42 | 只看该作者 �
是的。我也有过这样的
好像也是那个机型的呢
发表于 2010-6-25 11:09:04 | 只看该作者 �
AMD的U集成了内存控制器,所以造成U坏了内存一条不过的故障。
发表于 2010-6-25 11:14:52 | 只看该作者 �
如果就一个内存呢 放在好用的插槽上面,会有问题吗
发表于 2010-6-25 11:15:08 | 只看该作者 �
还有这样的事,天下这大真是无其不有啊
发表于 2010-6-25 12:45:06 | 只看该作者 �
奇怪的事情!!但是电脑就是这样。不相信都不行
发表于 2010-6-25 13:17:24 | 只看该作者 �
AMD 的CPU 不过 内存。。一定要先换个 CPU 在 修。减少不必要的麻烦。
发表于 2010-6-25 13:28:55 | 只看该作者 �
太强了,这种怪问题都能遇到,这机器CPU 坏的实在是多,如果不亮就换CPU 呵呵
发表于 2010-6-25 15:04:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主们的分享,以后这样也少走弯路啦
发表于 2010-6-25 15:12:18 | 只看该作者 �
6515B典型的故障,CPU爱出问题,这次是内存有问题,上次有一个机器也是内存有一根不能用,插上就不亮,两根插哪根都亮,就是不能同时插,换了一个内存两个插上,这时屏幕花,后来,老师傅一看换个北桥吧,加焊也不好使,后来换之,OK,
发表于 2010-6-25 17:26:27 | 只看该作者 �
CPU坏了会影响到一根内存槽没用吗?怎么解释啊!
发表于 2010-6-25 20:08:01 | 只看该作者 �
AMD的一贯作风!与众不同!
发表于 2010-6-25 21:13:59 | 只看该作者 �
楼主说的情况我修过一个。就是amd的cpu会导致这个问题
发表于 2010-6-25 21:54:54 | 只看该作者 �
AMD的U什么意想不到的问题都有
发表于 2010-6-25 21:55:54 | 只看该作者 �
是不是AMD的机器只有碰到一些不能理解的问题都可以怀疑是cpu坏啊
发表于 2010-6-25 23:14:05 | 只看该作者 �
