查看: 2594|回复: 8
水平一条亮线
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-26 08:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
我有一台17寸的彩显,前几天打开之后发现只有水平一条亮线,看网上资料说有可能是虚焊了,于是在场管的周围补焊了一下,结果好了,我记得当时有一个电阻没补焊前是200多欧,连着场管的一个引脚。补焊过后只有10欧。可前天又变成了一条亮线,于是测这个电阻又变成了200多欧,后来我又乱焊了一气,结果又变10欧了。开机也正常了,可用了一晚上又完了,那个电阻又变成了200多欧。是不是这个电阻坏了啊?我把这个电阻取下来了,是一个240欧的电阻,现再再测主板上那两个点又变成10欧了,到底是怎么回事有人知道吗?谢谢,急等
[ 本帖最后由 主板注册 于 2007-10-26 08:38 编辑 ]
发表于 2007-10-26 08:59:57 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
找着原因了 这个电阻是好的,这的一头连着场管,别一头连着高压包下面的一个四个口的插座。我把四口插座取下来阻值就变成200多了,插上去就变成10欧了,应当是这个插座松动了。这个插座的线都连进了尾座上的线圈那儿。它是不是就是给偏转线圈供电的?这个脚没接好就只有一条亮线了。有没有高手帮我解释下这个插座的作用?
发表于 2007-10-26 09:13:21 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
你 说 的 是偏转线圈
发表于 2007-10-26 09:14:36 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
那四个连脚  其中2个是场偏转 另外两个是行偏转
发表于 2007-10-26 10:09:00 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
它们是结偏转线圈供电的吗?
发表于 2007-10-26 10:24:24 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
兄弟送你句话   水平亮线 场块虚汗       你说的有点模糊    你把场块的一脚和二脚的二极管 换了看看
发表于 2007-10-26 10:33:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
兄弟,你的基础比我还差,也敢拆开乱修?
发表于 2007-10-26 10:46:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
老大,你说的那个电阻应该是只有几欧的吧?240欧,你还说是对的?你是怎么测的哦
发表于 2007-11-23 15:58:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你说的有点模糊    你把场块的一脚和二脚的二极管 换了看,是场管问题
