查看: 2945|回复: 6
东芝PR100的BIOS怎么进?
发表于 2010-6-17 17:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一开进就停在TOSHIBA处,能够看到选择驱动器的选项。1。8寸的CF接口硬盘取出来,挂在台式机上已经确定硬盘有问题,但想进BIOS查看一下,试了常用的方法都进不去。
发表于 2010-6-17 18:42:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这种情况进步了BIOS,把硬盘拆了再进F2试一下
发表于 2010-6-17 22:56:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
ESC-F1....................
发表于 2010-6-18 11:50:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先按ESC,再按F1也试了,没有用。这台机器不知道怎么进BIOS,所以不敢轻易判断。
发表于 2010-6-18 11:58:17 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
东芝有的机器进不了BIOS。但PR100是可以的。如果进不了,可能键盘有不能用的键
发表于 2010-6-18 12:41:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼上的对了!先ESC后F1
发表于 2010-6-18 18:16:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有可能,键盘也是坏的。
