查看: 10762|回复: 2
怎样焊接主板印制线???????
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-25 19:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块主板,本来是好的,放在一边备用,可是我今天拿出来试机,一开显示器点不亮,也没有正常启动声,仔细一看发现主板断了好几条印刷线,我就把断的地方用刀小心刮出铜箔,用松香加焊丝用电烙铁焊接后,能开了,也有显示了,可是不能正常开机使用,我的是集成的,我想肯定还有没焊好的地方,!哪位仁兄有更好的办法请不吝赐教!!!!!!!!!
发表于 2007-10-25 19:23:25 | 只看该作者 �
要不就用飞线的方法。在断线的这条线路用细的漆包线连接上
或是有还有其它的什么地方还有断线?
发表于 2007-12-25 19:18:52 | 只看该作者 �
找六条二的帖子,有图片的。
