查看: 3952|回复: 6
关于MAX 8743EEI 问题
发表于 2010-6-16 22:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接了台sony 笔记本(日本带来的) 可以用电池开机 用适配器则无法开机 但是充电正常。拆开笔记本 接适配器 ,实测只有3v、5v、1.5v  发现MAX 8743EEI 控制的电压输出没有。测其工作条件:4脚 V+ 有19V 输入
   21脚 VDD 、22脚 VCC 有5V输入
   25脚 BST1、19脚 BST2有5v左右电压
   11 ON1、12 ON2 有3.3v电压
   20脚REF 有2v 电压
工作条件已经有了,控制信号脚却没有控制信号
我用电池开机 测试MAX8743 发现工作正常。
与上面不同的就是 4脚 V+ 是11V输入
                 25脚 BST1、19脚 BST2分别有6V多电压
                  其他都一样
小弟是新手 请教各位达人 这个是什么问题呀,是不是MAX8743有问题啊
郁闷了 更换MAX8743后 客户用了几天后 老问题又出现了。拆解后发现接适配器 MAX8743不输出 但用电池开机MAX8743 可以正常输出,可以正常开机。我又换了个新的MAX8743上去 问题依旧。开了几次后到后面机器居然都不能触发了 。难道是EC或者南桥有问题吗。
求助啊 急啊!!!
发表于 2010-7-1 13:47:17 | 只看该作者 �
把三五伏的主电容换了吧!90%是此问题
发表于 2010-6-17 00:04:55 | 只看该作者 �
8743有问题,你上电池一样没有3V 5V
况且你都已经测量到了,在插适配器时,8743的开启信号没有出来
开启信号都没有出来,8743这么工作?
查查这个开启信号没有出来的原因吧,
检查一下ACIN
你的本本是什么型号的,板号多少
发表于 2010-6-17 13:57:36 | 只看该作者 �
8743的工作条件已经满足了。8743坏是一个原因,在看看
电感对地的数值是多少?如果负载有短路的话,8743也是不会有输出的。
发表于 2010-6-18 00:27:01 | 只看该作者 �
我更换了8743后,问题就解决了,拷机一天正常。应该是8743性能不良引起的
发表于 2010-6-22 20:18:13 | 只看该作者 �
求助啊 急啊!!!
发表于 2010-7-1 12:56:26 | 只看该作者 �
我今天也弄了一个SONY FS48C的机子,我的是8743没有输出,但是电池和电源都是加电不亮,8743工作条件都有了就是不输出,8743也换了,但是还不行,现在正郁闷呢
