查看: 3268|回复: 10
NEC C200 老机器 4声长响报错··
发表于 2010-6-16 17:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    刚开始时不认硬盘, 拆开机器放了下电,  再装上就不亮了     4长响报错 ··  请问各位大哥   是报哪错啊 ?
   内存摘了也一样,  重新插拔过  不管用···
发表于 2010-6-16 17:45:45 | 只看该作者 �
  cpu是能取下来的那样子吗 重新插拔一下cpu看看
发表于 2010-6-16 18:07:31 | 只看该作者 �
哈哈。。   那就没有人可以回答你的问题了。。。
发表于 2010-6-17 09:36:10 | 只看该作者 �
  能取下来就先换个试试 毕竟我们处理问题都是先软后硬 先易后难的
发表于 2010-6-17 10:05:56 | 只看该作者 �
有没有可能是没装好机器!~
发表于 2010-6-17 10:16:08 | 只看该作者 �
回复 6# 犀利王 的帖子
机器我又反复拆装了两次 ··  一样的情况 ··    基本排除装机问题··
发表于 2010-6-17 10:39:08 | 只看该作者 �
连续的报错还是???
发表于 2010-6-17 10:39:45 | 只看该作者 �
报错的情况说明下
发表于 2010-6-17 11:44:20 | 只看该作者 �
开机   电流到1.14 左右,  嘀声持续大概3秒  再过5秒又一声·。  反复四次  就没动静了···  也不掉电
发表于 2010-6-17 11:48:34 | 只看该作者 �
CPU  取下来了   但是手里没有这样的CPU    AMD台式机的, 只能拔插一下 ··    能跑码·,  F0
发表于 2010-6-17 12:15:33 | 只看该作者 �
楼主的机器问题应该不大,仔细再查下看是不是哪里接触有问题
