查看: 3769|回复: 6
还原系统后,原有MBR不会改变吗
发表于 2010-6-16 14:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
   今天由一个TCL老品牌几电脑,开机自检完后就停留在光标处闪动,然后就是一直闪。
   以前好像这种问题我都是重装系统的,可是今天我想试下还原有没有用,结果还原后一模一样,还是老样子,想来想去看看重写下MBR可不可以呢,结果已重写竟然马上可以了。
  所以想请教下,还原系统,那系统以前的MBR还是不会变吗?
  那重装过是不是就重写MBR了啊,请帮下忙啊
发表于 2010-6-16 14:20:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这要看你如何还原的。
如果用GHOST,不是针对整个硬盘克隆(多数所谓克隆光盘都是这种情形),就不会修改MBR扇区。
发表于 2010-6-16 14:20:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ghost系统是不改变MBR 的 要是用传统安装的有改变MBR 。。个别品牌机有还原保护安装了系统MBR就会出错
发表于 2010-6-16 14:24:12 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这样的啊,我就是用GHOST还原的,那就是说如果有GHOST装系统也是不会重写MBR的是吗?请指教。。。
发表于 2010-6-16 14:30:10 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
一般ghost仅仅恢复c盘,mbr在c盘前的0磁道,不会重写mbr。
发表于 2010-6-25 12:59:45 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
有时还原不管用  还是从做系统不较好
发表于 2010-7-6 16:51:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
像鬼影病毒,重装GHOST就没用,因为没动MBR
