查看: 2631|回复: 4
维修实例两例,二次申请转正!
会员41017 该用户已被删除
发表于 2010-6-16 07:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
贴上维修实例两例,申请转正。上次发了两例维修实例管理员说图片不够详细所以这次图片发的详细些!嘿嘿~第一次申请:
本
人是初学阶段还用很多方面基础不牢固。希望能顺利转正开始我更深入的学习。谢谢~!
今天接到别的店送来维修的两台一模一样的富士西门子机器。都不是很复杂
第一台故障现象是不开机。用电池有配置器都不开机。于是拆机!
接上电源适配器,电源灯是亮着的。但是怎么按开关都没有反映。不开机,不触发。
主板电源指示灯是亮的。说明主板系统供电电路没有问题。
检查保护隔离电路也没有异常
用电表检测开关的针脚发现没有待机电压。
首先想到的是开机芯片。经过检测果然发现开机芯片对地阻值几乎没有。
从新更换开机芯片
更换开机芯片后,接上屏幕和cpu内存开机测试。
屏幕有显示。顺利完成任务!
第二台也是一模一样的机器。这下心里有底了。于是开始检测。
接上配置器开机无反应!于是拆机!
1.像第一台一样先检测了待机电压电流和芯片。一切都正常。
2.开始跑电路。(因为权限低没有办法找图纸。)平且开始思考问题出处。
3.经过一番周折后(不能共享坛子里的图纸多痛苦啊)检测到cpu单元电路时发现问题所在。原来是cpu旁边的一个八角坏了。造成单元电路短路
于是更换八角!
4.本以为问题就这么解决了。开机正常了。可是开机测试1分钟后突然灭了。再也点不亮了。
5.于是耐着性子再次检测。发现这次不仅换上的八角场效坏了连带其他的八角场效也坏了。我晕~
6.在旁边同事的提醒下量了一下电感。发现电感怀了!!
7.喜滋滋的更换电感和八角后。连接适配器开机测试。
这回能开机了但是无显示。再次郁闷!
8.开机测试用手触摸cpu发现cpu根本不热。于是检测cpu周围电容的电压。发现电压只有0.3
这个发现给了我一些思路。
9.检测发现max8874不能正常工作。估计可能是刚才更换八角时风枪开的太大把max8874给吹虚了。
10.重新加焊max8874!
经过一番折腾和同事的提醒后把cpu供电电路的毛病给彻底解决了。
一共三样东西。八角,电感,和cpu供电芯片。
总的来说还算顺利。在没有图纸的情况下完成了维修。
希望管理员尽快审核通过我的申请。我想尽快转正开始学习探讨。谢谢!
发表于 2010-6-16 18:36:26 | 只看该作者 �
回复 1# 省港旗兵 的帖子
    还是没图片???
会员41017 该用户已被删除
3#
发表于 2010-6-16 20:37:46 | 只看该作者 �
不会吧。我这里都能看见。我换了电脑和浏览器也都能看见啊
会员41017 该用户已被删除
4#
发表于 2010-6-16 21:18:36 | 只看该作者 �
我换个图床试试看把
会员41017 该用户已被删除
5#
发表于 2010-6-17 09:07:34 | 只看该作者 �
请重新编辑你的帖子,将图片上传到本站服务器。  发表于 2010-6-17 21:19
