查看: 1623|回复: 2
场管FDD6696
发表于 2010-6-15 14:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块AOPEN 主板不加电,查场管FDD6696短路,问,这种场管可用什么场管取代。
发表于 2010-6-15 22:47:45 | 只看该作者 �
50A, 30 V的N沟MOS管
可以用比这个电压/电流相同或者更大的MOS进行替代!
发表于 2010-6-16 16:39:38 | 只看该作者 �
回复 1# 葛超 的帖子
测坏板上面CPU供电处的场管代
