查看: 56661|回复: 7
请大家帮忙看看OZ9938GN的去保护脚是哪个?
发表于 2010-6-15 14:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶是HP W1907的,开机一秒黑屏,用排除法确定为高压板问题,可是在高压板上找不出任务何不正常的故障。看论坛里有人说6脚接地为去保护,我试过了,能多点亮几分钟,还是会黑屏。还有人说第3脚是去保护,我也试了,我把3脚接地,现在点了10多分钟了,还没有出问题,请大家帮忙看看,3脚接地是去保护吗,我怕过两天又出问题就没有意思了!!!
发表于 2021-5-8 15:18:17 | 只看该作者 �
其实如果是一根灯管坏的话,可测试是哪一根,把那一根拿掉,再去保护,这样也能用一段时间
发表于 2010-6-15 14:57:58 | 只看该作者 �
.PIN3:定时 当VSEN脚PIN的电压达到3.0V时,PIN3的IC内部开关被打开,一个为3.0uA电流对电容C831进行充电,当CTIMR电压达到3V时,IC启动内部的保护功能,这时IC就被关闭,通过选择C831电容的值应可以确定IC被保护的一个时间点.  可以通过将PIN3接地除去保护
发表于 2010-6-15 15:19:10 | 只看该作者 �
谢谢,我现在就是3脚接地去保护的,一直用着,都给客户报价了
发表于 2010-6-15 20:00:05 | 只看该作者 �
3脚去保护最好要加个电阻 要不容易悲剧。
7脚直接断开 好象也是去保护呢
发表于 2010-6-15 20:05:32 | 只看该作者 �
我建议还是老实点换高压包吧 才10块钱一个 去保护 我已经怕了;
发表于 2010-6-15 20:14:19 | 只看该作者 �
如果电路中有隐藏的故障,那可能会把故障扩大,,
发表于 2021-5-8 15:19:59 | 只看该作者 �
对于老旧显示器这种方法处理快捷方便,不需太多的折腾,达到能用的效果,尤其对四灯管和要求不高的场所非常有效
