查看: 2843|回复: 14
华硕P4800X主板维修失路
发表于 2010-6-15 01:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
华硕P4800X主板因升级BIOS后重起就点不量,后用编程器刷回原来的也不能用,测CPU供电,没有,换电源管理芯片,有电源,不过还是点不亮,希望各位大侠指点
发表于 2010-6-15 06:45:27 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
换个芯片刷Bios试试
发表于 2010-6-15 11:07:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
诊断卡是什么显示?
发表于 2010-6-15 13:10:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
bios出错的话,那就多换几个版本的bios程序试一下。先不要考虑别的。我想还不至于因为bios出现其它问题。如果是带座子的,不妨把bios焊到主板上再试试看。
发表于 2010-6-19 10:31:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有没有把座子搞虚?
发表于 2010-6-19 21:10:31 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
换BIOS芯片,重刷
发表于 2010-6-21 23:06:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是这个BIOS要备份的才行,网上下的不行,刷进去不会亮的,兄弟,你不该动其它的地方,没有做维修的潜力
发表于 2010-6-21 23:06:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一个小问题,,搞得问题一大片,,厉害
发表于 2010-6-22 22:13:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么都不要去搞   就想办法弄回原来的BIOS   不行的话再弄了芯片  重新刷
发表于 2010-6-24 20:19:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换BIOS芯片本体 为了防止虚焊直接焊接在板上比较好
发表于 2010-8-27 01:33:47 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
还有,,如果你试换了几个不同版本的BIOS还是故障依旧的话,,找一下看你主板上有没有,像ITE--IT8266R这样的芯片,,听他们说这种芯片是和超频和刷BIOS有关。我知道只知道他和超频失败,升级BIOS失败都有关联,,但不知道这是什么芯片,也不知道他是怎么工作的,有高手可以出来说一下吗???
发表于 2010-8-29 11:03:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
到华硕官网上找最老版本的bios 试试
发表于 2010-8-29 22:11:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
BIOS刷新失败,结果应该只是BIOS的问题吧!
发表于 2010-8-30 13:38:40 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
顺便问一下 不复位换IO也不行 是和AS016有关么
发表于 2010-8-30 19:52:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不上电,还是CPU不能工作啊
