查看: 4166|回复: 16
DELL 1420 内屏不亮
发表于 2010-6-14 17:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台DELL inopiron 1420  外接正常  但内屏  不亮  ,  用外接进系统后,合上屏休眠, 再打开屏的时候能显一下,但灯管不亮。高压板知识几乎是0   , 高压板上量到一个11V的电压,外接灯管也不亮··  其他就不知道测那里了·    求高手指点···
发表于 2010-6-14 18:18:09 | 只看该作者 �
内接屏幕有没有影子啊?没有影子显卡的可能性就多,有影子在去考虑高压板把、、你也可以试试拆开高压板,除了你刚刚侧到的那个11V,除了接地,另外两个短路看会不会亮、
发表于 2010-6-14 18:29:21 | 只看该作者 �
可能我表达的不太清楚,   进系统后,  合屏休眠,再退出休眠状态时  内屏会显示一下,
  但是没有背光``   这个时候 外接屏始终正常显示,  这应该不会是显卡的问题吧``  请赐教``
发表于 2010-6-14 18:50:55 | 只看该作者 �
一般都是显卡的问题啊
发表于 2010-6-14 21:04:48 | 只看该作者 �
把休眠键  干了
发表于 2010-6-14 22:05:53 | 只看该作者 �
外接正常不代表显卡就是好的
发表于 2010-6-14 22:20:51 | 只看该作者 �
高压板接口上有3个电压、少一个电压都不亮
发表于 2010-6-14 22:39:46 | 只看该作者 �
先看看高压板,,没事的话,就是显卡了
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-6-14 22:43:53 | 只看该作者 �
楼主的意思是说你的故障是暗屏么?
发表于 2010-6-14 22:45:57 | 只看该作者 �
先拔掉休眠键, 然后开机听有没有进系统的声音,来判断是否是暗屏,最后搞显卡,这机子显卡坏的N多
发表于 2010-6-14 22:51:19 | 只看该作者 �
高压室这样的 只要12v-19左右 地  3.3v 这是12v 以上的高压  你先找个通用高压 戒个19v 地 再在屏上街个3.3v 然后用外置个灯管看灯管亮不亮 亮 换高压 灯管 不亮直接修显卡 我秀DELL1420 也遇到过这种情况
发表于 2010-6-15 09:36:46 | 只看该作者 �
果然是显卡的问题··  我拿风枪吹了下  试机  亮了 ,准备上BGA··  没想到NV的 显卡还有这样的问题·  头次碰到,   看来还是经验少啊··  呵呵     非常感谢 楼上各位指点!
发表于 2010-6-15 09:47:39 | 只看该作者 �
碰上这样的没用外接看看吗?
发表于 2010-6-15 09:55:48 | 只看该作者 �
  上面说的 很清楚了    外接正常的 , 不过我还是头一次碰到这种故障,  呵呵  刚入行不久··
发表于 2010-6-15 11:09:37 | 只看该作者 �
回复 14# 治虚焊,不含糖 的帖子
呵呵!~我也是新手看看学习经验中!~不好意思刚刚没看清楚!~你测试了屏灯没?
发表于 2010-6-15 12:44:02 | 只看该作者 �
什么都不用想了。就是你的显卡坏了。
发表于 2010-6-15 17:57:54 | 只看该作者 �
这种情况,第一时间就要想到显卡,1420这款机,显卡坏得最多,最好换成改良G86 631 改良版的显卡,要不然还要返修,当然,价格就要报高一点了,这个显卡蛮贵的
