查看: 2467|回复: 7
宏基拆壳问题,请教各位大虾
头像被屏蔽
发表于 2010-6-14 17:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日小弟修到一台宏基显示器型号是1916,在拆壳的过程中遇到一些问题,拆的时候就是拆不开,仔细观察外观一个螺丝没有,但就是窍不开,不知是什么问题。那位拆过麻烦告诉一下,谢谢~~
发表于 2010-6-14 19:49:06 | 只看该作者 �
我拆过22寸的,全是卡扣,卡扣有点紧,左右两边中部有卡口都撬坏了.建议你从4个角入手撬.
发表于 2010-6-14 21:57:13 | 只看该作者 �
楼主怎么不发机子的图片上来呢?这样怎么叫我闪帮你分析?
发表于 2010-6-14 22:03:45 | 只看该作者 �
这个如果是第一次往开拆。肯定很紧。不是翘不开,是你得用尽。肯定会有印的,你选择一个角,死尽翘下去,那样一开就好了。只开一个孔,没事的。。。尽量选择翘下边。如果有个印也在下边。。。没事的。没有什么好的办法。。。只有翘,,,一个角开了后面的就好弄了。就没印了。。。我拆过这个。。。拿个平的螺丝刀。或钻们翘的那个工具。。。。
发表于 2010-6-15 09:58:14 | 只看该作者 �
用电话卡开卡啊  应该是可以的 啊 反正没关系的 啊
发表于 2010-6-15 11:28:56 | 只看该作者 �
恩  1916的就是难拆 卡得很紧.不过像上面说的样 .只要翘角边,开了一边就好了 ,
发表于 2010-6-15 12:53:57 | 只看该作者 �
19的相对还好一点,22的个别型号那叫一个字疼...
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-6-15 17:07:02 | 只看该作者 �
拆开了,NND就得使劲拆,最后着急了,就直接那平口螺丝刀敲的。。
