查看: 7950|回复: 79
hpv3000 改长转 小常识!
发表于 2010-6-14 15:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hpv3000    改长转  接在USB上有何不好?
USB供电飞线接风扇,建议串联一只硅二极管(压降0.7V),由5V变为4.3V,风扇声音可减小。至于选哪个USB口,建议接在不常用的USB口,不过一般人很少用移动硬盘。  发表于 2010-7-15 21:22
usb供电一般都限流的,风扇会吃掉0.1几A的电流使usb带移动硬盘能力下降  发表于 2010-6-16 01:27
发表于 2010-6-14 15:27:45 | 只看该作者 �
没何不好。
发表于 2010-6-14 16:05:26 | 只看该作者 �
没有人说不好啊!!我们自己改貌似也是这么改的啊 !    我记得有DELL的本子    USB的供、电是静态的咯!
发表于 2010-6-14 16:25:52 | 只看该作者 �
就不明白了,把温控线抽出来不就可以长转了吗?为什么要到USB那去飞线啊
发表于 2010-6-14 16:31:53 | 只看该作者 �
没事的,我已经改过几个了。
发表于 2010-6-14 16:50:24 | 只看该作者 �
接个5V到红线就可,就是风扇坏的快
发表于 2010-6-14 16:54:22 | 只看该作者 �
会不会造成USB供电不足呀?
发表于 2010-6-14 16:59:28 | 只看该作者 �
真没式过抽温控的线,楼上的有试过吗?
发表于 2010-6-14 17:28:42 | 只看该作者 �
是啊  不好还是有的  噪音一直有  风扇容易坏
发表于 2010-6-14 17:29:15 | 只看该作者 �
什么乱七八糟中间抽出来,中间的那根是反愦线。你们用过这着吗?
发表于 2010-6-14 17:31:26 | 只看该作者 �
usb供电会不足 特别是用移动硬盘时
发表于 2010-6-14 17:58:16 | 只看该作者 �
这个机子还没改过呢,那位能不能把最好的方法说一下啊,现在手上就有台V3000,被修过一次了,用了4个月就反修了。不知道还有没有修的意义。
发表于 2010-6-14 18:09:14 | 只看该作者 �
我都是接在U口的 没见有什么问题
发表于 2010-6-14 18:13:27 | 只看该作者 �
把供电线接5V就行了,没别的什么
发表于 2010-6-14 18:21:41 | 只看该作者 �
楼上有的说抽了温控那个线就可以长转了只是很少的机型。,通常的都是3.3V,改到5V一般多数也都是有管控制的短路起来比较方便也不会影响美观。如果是SMSC的芯片的一般都是在芯片的脚上短路5V。。
发表于 2010-6-14 23:03:51 | 只看该作者 �
为什么要接在USB呢?直接在短接控制风扇的MOS管就可以了,还搞那么麻烦
发表于 2010-6-15 09:53:16 | 只看该作者 �
HPDV9000的,抽根线出来就可以。。一般直接飞个USB5V,没什么影响
发表于 2010-6-15 09:59:06 | 只看该作者 �
回复 7# 凌寒 的帖子
    不会,我试过....
发表于 2010-6-15 10:00:01 | 只看该作者 �
不是有个BIOS,刷了可以常转的吗.....
发表于 2010-6-15 10:34:16 | 只看该作者 �
HP DV600 抽出黄线 就会常转了
