楼主: wangdong
hpv3000 改长转 小常识!
发表于 2010-6-21 18:02:47 | 只看该作者 �
V3000如果没有记错的话,背面有个芯片是SMSC的QFN封装.测风扇正极到那个芯片哪个脚,它旁边那个脚短路就好,最完美的改风扇..
发表于 2010-6-21 18:54:17 | 只看该作者 �
直接接在MOS管上和不改好像没有什么区别?
发表于 2010-6-21 18:56:43 | 只看该作者 �
我们一般能找到风扇的供电芯片就从它的供电芯片的输入脚取电、如果单心风扇太响就加个电阻、这样长转的效果也达到了而且也不吵(很多时候客户的使用环境很静要考虑到别人的感受)如果实在找不到供电芯片就从USB引电过去,同样也是加一个电阻这样多少也会限流一下吧。不会对USB设备有什么影响
发表于 2010-6-21 22:06:01 | 只看该作者 �
风扇接USB有的板会USB供是不足
发表于 2010-6-26 10:40:15 | 只看该作者 �
回复 41# hyhg2010 的帖子
    目前我接触的机器3芯风扇的没遇到不可以的啊
发表于 2010-6-26 11:08:14 | 只看该作者 �
66楼的你们一般加多大的电阻合适啊,这样挺人性化,以前我们也是改5v,有的客户就不干,觉得风扇噪音太大,接受不了。下次我也试试
发表于 2010-6-26 11:10:55 | 只看该作者 �
楼上说的接个5V就可以了是错误的,是误导。
发表于 2010-6-26 20:38:13 | 只看该作者 �
可以,估计会引起USB设备供电不足呀,短接到给USB供电的MOS管上不是更好吗
发表于 2010-6-28 00:54:58 | 只看该作者 �
现在只要是做N卡的,我都改U口的5V,从来没有客户说过U口插设备会电流不足,只有说声音太大的,四根线的那种风扇保留地和供电,把另外两根抽出来就是常转了,线都不用拉
会员138182 该用户已被删除
70#
发表于 2010-7-15 12:06:58 | 只看该作者 �
我一般不用5v供电的 噪音太大了 。我是直接取屏的3.3v供电的
发表于 2010-7-15 12:30:27 | 只看该作者 �
我看还是在5V上好就是风扇坏的快
发表于 2010-7-15 13:04:31 | 只看该作者 �
各位高见啊。
发表于 2010-7-15 13:54:40 | 只看该作者 �
接usb前面不就行了  也不先溜了
发表于 2010-7-15 15:45:43 | 只看该作者 �
回复 郑善洋 的帖子
有啊!钱的嘛!换哈显卡!最好升级!
发表于 2010-7-15 17:08:26 | 只看该作者 �
把风扇插头旁边的芯片的第一脚和最好一脚连起来就能常转,
发表于 2010-7-15 17:11:11 | 只看该作者 �
要不测风扇边上的电容有5V的接上就行
发表于 2010-7-15 20:26:42 | 只看该作者 �
别的机器可以抽中间的,这个就不行,去USB的电压也不好,直接5V风扇坏的快,声音大客人不容易接受,最好的方法是,在风扇接口的板上找到,5V再这个5V上串上一个二极管,让5V降压4.2V这样风扇长转,声音不是很大,散若也很好,风扇也能延长寿命,我都是这样改的
发表于 2010-7-15 21:11:10 | 只看该作者 �
不用非得在USB上飞   在风扇插槽旁边 就有一个5V
发表于 2010-7-15 22:07:14 | 只看该作者 �
我一般是改pci卡那里的5v
这样就不怕了三
还有我们也改光驱的
嘿嘿
基本没说明问题啦
发表于 2010-7-16 11:59:40 | 只看该作者 �
usb  供电不足!硬盘  有的  供不起来!
