楼主: wangdong
hpv3000 改长转 小常识!
发表于 2010-6-15 10:34:39 | 只看该作者 �
HP   DV6000
发表于 2010-6-15 11:10:02 | 只看该作者 �
真没式过抽温控的线,楼上的有试过吗?
发表于 2010-6-15 12:11:21 | 只看该作者 �
从来没试过抽温控线,可以接到VGA的第九脚,接到U口的话怕供电不足,VGA一般用户用的非常少的。
发表于 2010-6-15 12:19:41 | 只看该作者 �
回复 18# 270985121 的帖子
抽根线就可以  这个恶问题我还没研究过  下次有机会试试 是不是所有的风扇都三根线?
发表于 2010-6-15 14:34:20 | 只看该作者 �
也可以从硬盘的5伏飞线过来,也可以。
发表于 2010-6-15 14:59:13 | 只看该作者 �
基本上都是接到5v的。呵呵 通常就这样 。接了 直接盖壳。接其他地方有的还得试。
发表于 2010-6-15 15:22:35 | 只看该作者 �
呵..没错,最好不要用USB的...    不然会出现供电不足的.用外设的时候...
发表于 2010-6-15 17:21:50 | 只看该作者 �
楼上的你一直是断接MOS管的吗?要是MOS的输入端不是5V怎么办啊,有的风扇经过一个MOS管还经过电阻才降压出来的5V
发表于 2010-6-15 17:32:23 | 只看该作者 �
我一般用USB或其它外设接口5V,碰到特殊的就特殊对待了。
发表于 2010-6-15 17:43:27 | 只看该作者 �
我有个DV2000的加了铜片,改了风扇,用了两天还是返回来了,各位还有什么高招?
发表于 2010-6-15 17:53:36 | 只看该作者 �
有的本用软件改就行了
发表于 2010-6-15 18:07:22 | 只看该作者 �
我觉得还是短接风扇供电场管或飞线到5V上比较好,U口上毕竟它的供电电流本来就不大,风扇还要占去一百多毫安,不可靠。
发表于 2010-6-15 18:14:46 | 只看该作者 �
神舟的某款机器直接供电5V只是中心线是控制线。。那个不是抽调 是和5V并联就可以长转。通常我们都是采用接USB供电的保险之前。就是说5V供电管的输出端。。这个端口出来的电流可以达到700MA左右。管子的参数最高可以达到1.2A 。只不过通过限流电阻后闲置了USB接口的供电电流。不过还是会有些机器的USB供电管本身输出电流就不大。那么你们可以接到光驱接口的供电上呀。。那个可不担心供电问题了吧。小小的风扇20-60MA的电流,各位都过虑啦!!
发表于 2010-6-15 20:34:20 | 只看该作者 �
一般都是接个USB 5V到FAN的VCC
发表于 2010-6-15 22:11:59 | 只看该作者 �
回复 17# chenfuyu232356 的帖子
请问,v3000风扇温控电路中有mos管吗
发表于 2010-6-15 22:24:17 | 只看该作者 �
有的主板会引起USB供电不足,且飞线又不好看,最简单的是短接控制风扇的MOS管的输入输出脚
发表于 2010-6-15 22:36:53 | 只看该作者 �
采USB口上的5伏  一般问题不大   机器改完后最好挂硬盘试试   如果不行的话  可以在找别的地方的5伏
发表于 2010-6-15 22:48:52 | 只看该作者 �
用USB可能会造成USB供电不足,用硬盘,可能会造成找不到硬盘,短接场管是个好方法。
发表于 2010-6-18 22:11:36 | 只看该作者 �
为什么有这样多的人在改长转哪!!!!你们的客户就没有反应噪音的问题!做bga后换铜片或新的散热胶垫不可就以了吗?如果还是总返修就是显卡的问题了。
发表于 2010-6-18 22:44:33 | 只看该作者 �
