查看: 2756|回复: 9
电源开几秒就炸。。(已解决)
头像被屏蔽
发表于 2010-6-14 14:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
电源管理芯片:2005B,本来开机不能开的,待机5V正常,换了个2005B能开了,但是一直(之之叫),不管再开几秒就爆炸了,上面管都炸了,请问有谁知道哪里问题。。。
答案:是2005B问题!
发表于 2010-6-14 18:47:44 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
限流电阻穿了。。。。。。。。。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-6-14 20:06:14 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
限流电阻  哪边的。。
发表于 2010-6-14 20:41:22 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
AT2005代换正确吗!AT2005是一个集合了TL494和339芯片功能新IC,AT2005B虽说和AT2005相似,但它们不能直接代用。
发表于 2010-6-14 22:14:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电容问题,还有两个分压电阻,查一下
发表于 2010-6-14 22:22:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电流太大了,是不是那里有短路啊
发表于 2010-6-15 06:02:09 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
取样电路开路,造成电压失控后炸管
发表于 2010-6-15 08:02:54 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
如果是输出有电路的话,电源有保护啊,应该是初级自身的问题。
发表于 2010-6-15 10:53:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机正常,初级没问题,开关管短路,查一下推动管,1815,电容,电阻这些有没有问题···
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-6-17 11:16:19 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
本来是2005B,我换成AT2005,是不是这个问题,我查了别的都正常的。。
