查看: 3540|回复: 20
NC6000键盘不能用
发表于 2010-6-14 09:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
NC6000的键盘一个键也不能用,偶尔会出现连键乱码。更换新键盘后还是一样,排除应该不是键盘问题。查看基地里说的南桥问题多点,南桥还没敢换,风险没给客户说呢。是南桥问题多点吗??
发表于 2010-6-14 09:40:32 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
应该是南桥或者EC的问题!我建议你先可以换换南桥试试!或者将南桥植株一遍看看!不行再换EC!
发表于 2010-6-14 17:32:07 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
更换南桥后现在键盘可以用了,但有时连键 接上触摸屏就问题了,可是 V键出不来。郁闷啦~~~
发表于 2010-6-14 18:19:37 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
是南桥没做好吗??准备再加焊一次。
发表于 2010-6-14 18:53:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
难侨的可能比较大,你看是难侨还是EC或有单独的键盘管理芯片啊
发表于 2010-6-14 19:08:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
兄弟拆下板,在正中反面,有个电容还有个电感。换吧。
发表于 2010-6-14 20:40:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
NC6000 键盘接口的位置时间长了会积满灰尘,可以试着清理一下。
发表于 2010-6-14 20:41:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2010-6-14 23:45:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换IO试试,再换南桥
发表于 2010-6-15 10:42:52 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
回复 6# 海东电子 的帖子
    哥哥就一个V键不能用,电容和电感具体在什么位置?我换了一个电容和电感,旁边是不是还有个小的电容。
发表于 2010-6-15 10:47:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
加焊下IO试了吗?
发表于 2010-6-15 10:54:30 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
试了呀,非常郁闷,就一个键不能用。其他都可以
发表于 2010-6-15 11:17:38 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2010-6-15 11:22:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还是先换个键盘,确认键盘是好的。
发表于 2010-6-15 11:39:34 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
呵呵,首先排除的就是键盘。键盘都换过了
发表于 2010-6-15 14:30:24 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
把触摸板的线拨了,不接试试,因为你已经杀过南桥了,就排除了桥的可能,但出有可能你本身的桥IC有问题,要再换个新的的可能。我遇到过这样的情况,把触摸板的线拨了就好了。
发表于 2010-6-15 17:48:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了键盘也是一样的话,请你更换键盘控制芯片KBC。。。
一般都是这个芯片出错,引起
发表于 2010-6-17 01:29:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换一个I/O试一试啊
发表于 2010-6-17 10:09:54 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不要盲目的搞,这块机器有独立的键盘管理芯片的好好查查
发表于 2010-6-18 17:55:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
与排阻也有关
