查看: 1935|回复: 14
IBM T40按开关保护
发表于 2010-6-14 00:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T40按开关保护,TB6250已换,量得供电电感无短路,H8芯片、PMH4已换
发表于 2010-6-14 00:28:30 | 只看该作者 �
看看CPU供电,ADP3415损坏比较多。
发表于 2010-6-14 00:40:47 | 只看该作者 �
按开机时序查。
发表于 2010-6-14 01:32:50 | 只看该作者 �
看下是不是后级有短路。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-6-14 07:53:26 | 只看该作者 �
开机瞬间测个个电感上的电压看看是不是哪个电压没产生导致保护的 IBM不太好查曾曾反馈 如果电压都产生了 在查TB的各个反馈脚 应该能找到问题
发表于 2010-6-14 09:33:48 | 只看该作者 �
看南桥是不是有问题,打下USB阻值
发表于 2010-6-14 09:42:28 | 只看该作者 �
按开机序一个一个测过去吧!~
发表于 2010-6-14 09:46:57 | 只看该作者 �
后级有短路的地方,仔细测一下各大电感的对地阻值。
发表于 2010-7-7 00:05:45 | 只看该作者 �
在电源待机时测一下待机电压都出来没有,这个机要所有的待机电压出来才能不会保护的!这个一定是有一个待机电压短路或没有出来才会这样!
发表于 2010-7-7 00:32:03 | 只看该作者 �
你检查一下开关跟那连还是受谁控制
发表于 2010-7-7 00:36:08 | 只看该作者 �
6楼的是正解
发表于 2010-7-7 01:31:14 | 只看该作者 �
IBM的机器不太好搞.
发表于 2010-7-7 08:44:53 | 只看该作者 �
估计后级有短的。。。。。。。。。
发表于 2010-7-7 09:12:36 | 只看该作者 �
看看瞬间电压时不是都出来了啊,不上CPU也是会掉电的
发表于 2010-7-9 22:43:02 | 只看该作者 �
看下
电压上到哪里掉啦啊
好好看下啊
