查看: 3146|回复: 10
一个杂牌P4 300W电源。短接绿线能启动!
发表于 2010-6-13 15:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
一个杂牌P4 300W电源。5V USB电压正常 短接绿线能启动!各输出电压都正常。但插上主板。跳保护。(CPU风扇转一下就停了)确定主板是没有问题的就是装上主板跳保护。。主板上只要不插CPU12V供电就能起动!(CPU供电无问题用别的电源都能用)求维修思路。。。那里出了问题?????
想知道上电保护的电路图谁有传我一个谢谢了!是IC339控制的还是另个IC控制的??多少脚想跑下线路。一在更换所有开关管都无果
发表于 2010-6-13 15:30:19 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
保护电路工作点漂移。。。。
发表于 2010-6-13 15:40:28 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
电源的带负载能力差,着重检查+12V输出电容。
发表于 2010-6-13 15:51:27 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
看电容有没有爆的,还有换掉那两个大的滤波电容
发表于 2010-6-13 19:54:50 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
电容没爆呀!前一阵坏之前是有时开得机有时跳(保护)现在怎么也开不了了。一开就保护!晕了
发表于 2010-6-13 23:25:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个基本是待机滤波电容的问题多见
发表于 2010-6-14 01:29:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我前两天修了个电源和你这个情况类似,装在电脑上一开机电源灯在闪,开不了机。明天得空再看看。电容外观都好。
发表于 2010-6-14 15:59:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电容的问题居多,杂牌的用料不是很好
发表于 2010-6-14 20:51:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对,尤其是开机和待机5v是 很容易出这种问题的。因为它们的工作时间最长
发表于 2010-6-14 22:11:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源的带载能力差,电容问题居多
发表于 2010-6-14 22:13:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
明显的12V功率不够
