查看: 3046|回复: 8
HP 6535S适配器不开机,电池开机
发表于 2010-6-13 15:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 6535S 适配器不开机,电池可以开机,求HP6535S图纸,或者有点思路的给帮个忙,
发表于 2010-6-14 15:50:01 | 只看该作者 �
我也有一台
开机黄灯一直在闪
发表于 2010-6-14 16:58:12 | 只看该作者 �
这个机子的适配器如果中间针脚无电压,是不能开机的,换个好的适配器试试 或者拆下主板
在电源口处的供电和中间针脚之间加一个2K欧德电阻,再上电看能开机不。
发表于 2010-6-14 17:14:56 | 只看该作者 �
查开机电路  呵呵
发表于 2010-6-14 17:27:07 | 只看该作者 �
先排除适配器的问题(换一个一样的好的试) 完了查隔离 电路》》》  待机电路》》》 开机电路  祝你成功
发表于 2010-6-14 23:52:58 | 只看该作者 �
查电源接口到主供电的电路
发表于 2010-6-15 14:52:19 | 只看该作者 �
可能是适配器的保护隔离电路哪里有故障,比如说保险是不是穿的呀之类的。
发表于 2010-6-15 14:56:18 | 只看该作者 �
用适配器开机的话看一下有电到公共点没有
发表于 2010-6-15 15:23:53 | 只看该作者 �
查保护隔离电路 {:3_46:}
