查看: 2195|回复: 10
各位师傅帮忙啊,方正S620A不认硬盘
发表于 2010-6-13 11:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘接口是串口的,供电。3,3  v  5 v 都有,估计是信号线的问题,南桥是nf-430-n-a3,有没有可能是南桥的问题啊,各位师傅帮小弟忙啊
发表于 2010-6-13 11:47:35 | 只看该作者 �
串口的硬盘,查下信号线到桥之间的阻值,注意中间的耦合电容
发表于 2010-6-13 11:53:17 | 只看该作者 �
回复 2# 鲁鹏维修 的帖子
发表于 2010-6-13 11:55:10 | 只看该作者 �
回复 2# 鲁鹏维修 的帖子
串口有4根线,分别接的4个电容,没有阻值,4电容另一边都是360的阻值,现在怎么查啊
发表于 2010-6-13 12:05:55 | 只看该作者 �
回复 4# zhao5385250 的帖子
    如果一样的话,最好能找同芯片的板子对比下,南桥的可能性大些
发表于 2010-6-13 12:12:55 | 只看该作者 �
换桥吧。。
发表于 2010-6-13 12:20:43 | 只看该作者 �
回复 6# 多才多艺 的帖子
   师傅以前遇到过,这种情况吗?桥是nf-430-n-a3
发表于 2010-6-13 12:22:20 | 只看该作者 �
换一个硬盘试试,如果还是找不到,那就是板子问题了》
发表于 2010-6-13 12:26:41 | 只看该作者 �
回复 8# 蔗哥电脑维修 的帖子
    硬盘换了啊,就是板子上的问题
发表于 2010-6-13 12:39:14 | 只看该作者 �
外围、接口、bios没问题就做个南桥试试
发表于 2010-6-13 13:45:52 | 只看该作者 �
有时候是硬盘的问题,在别的机子上可以认到并正常用,但在本机上就是认不到,换个别的硬盘在本机上试试,这种情况见过多次。
