查看: 2925|回复: 4
l-vk8m890g主板不过c4
发表于 2010-6-13 10:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
请教各位大师本人有一片l-vk8m890g主板,用测试卡检测c4就过不去了,测量内存供电电压1.79v,不知道是什么原因,请指导 谢谢
发表于 2010-6-13 10:29:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看一下是不是座扩孔,如果正常先刷BIOS
http://www.chinafix.com.cn/thread-159177-1-1.html
发表于 2010-6-13 11:00:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下系统管理总线和时钟 VTT 耍bios 换IO
发表于 2010-6-13 11:34:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测1脚负载供电0.9V  119 120脚总线控制电压3.3V  238脚SPD电压3.3V  这些正常不?用打值卡打内存插槽的值   加焊桥
发表于 2010-6-13 15:36:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
除凌寒说的那些供电外   换U  刷BIOS  查看座子  打内存排阻的值
