查看: 1628|回复: 6
MPC T2300适配器不开机,电池能开机!
发表于 2010-6-12 22:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-6-12 23:43:54 | 只看该作者 �
电池切换电路出了故障,去找那个充电控制芯片周边的电路
发表于 2010-6-13 07:53:15 | 只看该作者 �
但是插适配器的时候上面的灯是一闪一闪的~~~不知道是不是短路保护了!
发表于 2010-6-13 15:47:32 | 只看该作者 �
  应该是适配器没有被检测到 适配器和ec没有正常通讯
发表于 2010-6-15 07:55:53 | 只看该作者 �
已经修好了,加焊了一下充电芯片就没事了~~~
发表于 2010-6-15 09:27:20 | 只看该作者 �
我昨天修了个,加焊了一下充电蕊片就好了,但也有的供电检测电路出了问题的,你可以先加焊下充电蕊片。
发表于 2010-6-15 09:37:09 | 只看该作者 �
查下,保护隔离电路,适配器检测信号都正常不正常....
