查看: 3573|回复: 9
行管C极有60V电压,B极没有低电平。
发表于 2010-6-12 16:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚学CRT一星期,老师给我们出了个故障让我们修,开始是一次电源过大电容(电容有300V)到变压器就没电压了,一跑线发现有根导线没接上,找了根导线接上了,接上后变压器有输入电压了但没输出,变压器还滴滴响,怀疑后极有短路,从变压器57V主供电脚开始查到二次电源开关,发现二次电源开关短路,拆下测开关D极有60V电压,换上新管后显示器还是不亮,接着在测行管C极发现有60V电压(不知道对还是错),B极却没有电压,(说明行管没有导通)正常B极应该有个0.1V-0.4V左右的电压,顺着B极一直跑到芯片,芯片有3V左右电压输出,说明芯片没问题,在往下找就没找到有故障的地方,最后没思路了,老师也不说,要等到下星期才告诉我们故障 很无奈,希望各位高手,不吝赐教。
   (已解决) 今天下午上实践课,一跑线路(行管B极开始)发现芯片到B极有个耦合电容有脱焊,加焊把引脚拉出来点,原来老师在这做了手脚,很难看出来,老师故意把一个引脚不连接,外表上也看不出来,原来就这毛病害我们这帮学生找半天,老师也不给提示,多谢论坛各位朋友帮忙,要不今天还真没这么顺。
发表于 2010-6-12 17:33:07 | 只看该作者 �
  芯片有0.3v的电压 不一定正确 一般是0偏和负偏
发表于 2010-6-12 17:48:48 | 只看该作者 �
回复 3# ycfxyzg 的帖子
    3v能说明芯片工作了吗 查过pdf了吗  有电压也不能说工作正常了啊
发表于 2010-6-12 23:14:41 | 只看该作者 �
查:行电路驱动管!供电!驱动变压器,行管不可能由芯片直接驱动的吧
发表于 2010-6-12 23:17:09 | 只看该作者 �
驱动改为激励咯,呵呵太激动了……激励管,激励变压器及供电
发表于 2010-6-13 05:14:40 | 只看该作者 �
回复 5# ycfxyzg 的帖子
    找到该芯片的pdf 查其工作条件 满足之 遂能修好
发表于 2010-6-13 05:16:00 | 只看该作者 �
  ls正解 行管有激励的
发表于 2010-6-13 08:40:08 | 只看该作者 �
估计你的老师在行、场芯片供电,或行激励供电上做了手脚。你换下那二次电源的开关管应该是好的。
发表于 2010-6-13 12:02:13 | 只看该作者 �
回复 10# dcdzzz 的帖子
那开关管测了确定是被击穿了,星期一在去学校试一试,谢谢各位帮忙了
发表于 2010-6-13 22:48:43 | 只看该作者 �
最好你是查一下资料,看看芯片那一脚是行输出。一般行输出都是经过激励才能到达行管B 极的。
