查看: 2164|回复: 7
华硕K8V-XE不通电.
发表于 2010-6-12 15:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
强开可以开,I/O芯片发烫,换了个新的ITE IT8712F-A,芯片还是发烫,
其他供电都正常,
求各位高手指教,是不是南桥挂了.?
发表于 2010-6-12 15:08:22 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
如果是南桥,加焊可不可以.?
发表于 2010-6-12 15:14:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
再换一个试试。。。。。~!
发表于 2010-6-12 15:31:57 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
回复 2# y120728 的帖子
如果南桥挂了。加焊也是无果,查一下南桥的好坏,3.3啊。USB啊。开机针有没有电压。
发表于 2010-6-12 16:16:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
IO管理的外设有问题也会引起io发烫查查看。
发表于 2010-6-12 16:29:46 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
南桥了吧 ..
发表于 2010-6-12 17:39:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开不了起  强行开机IO发烫不能判定是不是SB挂 最好是打一下值  3.3V SB   USB数据线接口的值  没短路的话就按照开机的步骤来查 待机电压  25M晶振有没有起振  RSMRSR#    75脚开关到IO到信号  72脚IO到南桥的信号  71南桥返回给IO的信号  76脚IO到绿线的信号
发表于 2010-6-12 21:41:58 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
IO发烫的话,应该查下IO所管理的那些接口电路如:COM LPT,PS/2等有没有短路的情况存在。
