设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
一个非常郁闷的主版
返回列表
查看:
1977
回复:
15
一个非常郁闷的主版
会员28957
会员28957
当前离线
积分
410
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-19
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-6-12 13:38:31
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一个致明的945主版,按开关键好几下才开机,开始以为机箱按钮的问题,换了机箱还是一样,有时候按4下开,有时候按一下开,有时候按11下开机,像这个问题怎么查?量电压什么的都正常。郁闷啊
问题
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
惠普HP TPN-C167 LA-M783P有充电标志,充不进电,右侧USB无作用
小小三极管求讲解
理光MP 2014纸盒不进纸,侧进正常,拆开齿轮箱发现单向轴承碎了
Hisense 70E3F
爱普生WF-7840商用机顽固断线,换头换泵无效,难道是液路微压失衡导致墨水回流?
普M477fdw打印彩色有周期横带,换过转印带和硒鼓,是高压触点对机架放电?
佳能iR-ADV C5535死活报E007,换了定影还响,难道是驱动电机被单向轴承拖死了?
佳能iR2525i:底灰严重伴随规律横纹,换了鼓、显影、载体,高压板也要背锅?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员153572
会员153572
当前离线
积分
71
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-21
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-6-12 13:44:06
只看该作者
把南桥边上32点768的晶振换掉试试。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员85111
会员85111
当前离线
积分
256
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-13
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-6-12 13:45:10
只看该作者
1、电源有问题
2、bios电池
3、14.318mz晶振问题
4、io、南桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207438
会员207438
当前离线
积分
464
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-6-12 13:45:36
只看该作者
先换源试一下,如果不行最小化确定是否为主板问题。
直接短接开关如果不能开机,就按不加电思路查CPU供电,量ATX插座各电压针对地阻值,查开机电路,查南桥等。。。。工作条件.....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员75327
会员75327
当前离线
积分
182
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-18
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-6-12 13:46:29
只看该作者
先换个电源试一下,如果不行修主板CMOS电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28957
会员28957
当前离线
积分
410
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-19
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-6-12 13:49:13
只看该作者
回复
4#
凝海
的帖子
电源换了,就是主版的问题,有镊子直接短接排阵,能开,但也要2下或者3下,插上按钮的
排阵,用机箱的按钮开,需要按好几次才开机。开机后和正常的电脑一样,
干什么都行。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员154884
会员154884
当前离线
积分
119
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-29
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-6-12 14:04:26
只看该作者
换32.768试下。。。。不行看下IO
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207438
会员207438
当前离线
积分
464
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-6-12 14:26:49
只看该作者
上面不是跟你说了嘛,不加电,查一下南桥工作条件,开关针电压,开关-IO-南桥-IO-绿线是否正常。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6352
会员6352
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-9
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-6-12 14:29:19
只看该作者
我卖过很长一段时间的致铭主板
记得有些板子,按一下开机键,要等个三四秒才上电
你看你这个板子是不是这样的,你按一下后先别慌着按第二下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197365
会员197365
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-9
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-6-12 17:21:01
只看该作者
晶振的问题多些32.758或者那电容也换了吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-6-12 17:30:25
只看该作者
很多板开机点开关之后要等几秒钟才会通电 这是正常现象
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2021
会员2021
当前离线
积分
1444
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-17
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-6-12 20:33:56
只看该作者
修过和你这板子一样故障的板子,是南桥3.3VSB电压变低的原因,重点查这个电压
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196270
会员196270
当前离线
积分
118
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-22
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-6-12 20:41:55
只看该作者
电源问题,如果停几下后能开机8成是电源
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196270
会员196270
当前离线
积分
118
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-22
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-6-12 20:43:57
只看该作者
你是
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194968
会员194968
当前离线
积分
548
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-10
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-6-12 21:47:08
只看该作者
我修到过一块跟你情形差不多的,就是因为南桥的待机3.3V电压因为经过CMOS跳线处电压变低导致南桥不能正常唤醒而开不了机,我把CMOS跳线排针用刀片刮干净之后就OK了,你不妨也试试查一下跳线电压正不正常的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197693
会员197693
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-14
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-6-12 22:21:54
只看该作者
排针氧化也有可能导致这样的
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修员招聘求职
办公设备维修论坛
二手电脑|手机|工具
维修工具|焊接技术
数据恢复技术
主板笔记本图纸BIOS存档
原创精华帖付费阅读
主板BIOS
笔记本BIOS
返回列表
