查看: 4461|回复: 7
找不到集成网卡,弄个独立的网卡也没用
发表于 2010-6-12 13:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
设备管理器里没有“网络适配器”这一项。 是不是那块控制芯片出问题了啊。
是RTL8100的芯片。
发表于 2010-6-12 13:05:39 | 只看该作者 �
先看一下BIOS是否有禁用,如果插上独立的还认不到设备,查下PCI的工作条件,满足了还不行,那就是南桥了。
如果是打雷后坏的,出现这种情况,拆了集成的,插上独立的仍然认不到,那就是南桥了。
发表于 2010-6-12 13:11:58 | 只看该作者 �
回复 2# 凝海 的帖子
  BIOS没有禁用。 我把一个声卡插到刚才插网卡的那个插槽,可以识别,这样说明PCI工作条件以及南桥都是没有问题的吧?是不是网卡的控制芯片啊? RTL8100只能找一个相同型号的吗?可否用别的型号的来代替?
发表于 2010-6-12 13:17:48 | 只看该作者 �
系统问题吧,重做系统试试。
发表于 2010-6-12 13:19:45 | 只看该作者 �
你用独立的,跟集成网卡芯片型号没有关系。你是把独立网卡吹下来以后,再插独立网卡吗?或是CMOS里屏蔽掉集成网卡了吗?
发表于 2010-6-13 13:32:29 | 只看该作者 �
换个显卡测试下!~看是不是显卡问题。。。不是在换回去说明他的显卡没问题后在测试南桥啊!~
发表于 2010-6-14 11:03:00 | 只看该作者 �
应该是驱动没打上吧
发表于 2010-6-14 11:03:33 | 只看该作者 �
不行重装系统试试!
