查看: 2920|回复: 4
求能在主板上直接用万用表检测出三极管和场效应管好坏
发表于 2010-6-11 21:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求能在主板上直接用万用表检测出三极管和场效应管好坏的方法,本人虚心请教大家检测方法,希望大家能给我详细的方法,不知道可以给分不可以的话我可以给分作为谢谢。本人等待中。谢谢
发表于 2010-6-11 21:10:52 | 只看该作者 �
在主板上测量有时测的不是准确值  有时是要取下来测的
发表于 2010-6-11 21:10:56 | 只看该作者 �
再主板上是测不准确的  必须拆下来测量 三极管有两次阻值分别是BC和BE 阻值再600-700左右  场管有一次阻值是DS 阻值再500左右
发表于 2010-6-11 21:54:07 | 只看该作者 �
场管量GS,GD
发表于 2010-6-11 23:44:52 | 只看该作者 �
没有好方法,要想准确 就要拆下来判断
