查看: 5424|回复: 36
郁闷的HP 6515B 维修过程
发表于 2010-6-11 18:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一个HP6515的机器,考虑AMD的桥容易冷焊,就做了BGA加焊,加焊桥后亮了,装上不亮,于是又换了一个新的南桥,依旧无显,接电流表测试CPU没过。于是CPU座加温,故障依旧。后来订新板子故障依旧,最后换了个CPU亮了。我就奇怪了CPU坏怎么还能亮了一下
发表于 2010-6-11 19:01:19 | 只看该作者 �
呵呵
这成本可不低啊
发表于 2010-6-11 19:08:24 | 只看该作者 �
  真能折腾啊 这个本子 楼主收多少大洋啊
发表于 2010-6-11 19:20:10 | 只看该作者 �
我手里也以有个6515B的机器在修,接外接正常,接内屏灯管和屏供电都没有
发表于 2010-6-11 19:28:45 | 只看该作者 �
AMD的CPU确实很怪呀,,,
发表于 2010-6-11 19:30:29 | 只看该作者 �
你这样维修,估计也赔不着,成本都打在客户身上了,也许还会多赚一个板子呢
发表于 2010-6-11 21:46:48 | 只看该作者 �
遇到过..主要是手里没有可替换的U.
没办法往死里修..
结果可想而知了
发表于 2010-6-11 22:26:23 | 只看该作者 �
这个机器CPU坏得太多了,好像都是TL58的吧
发表于 2010-6-12 09:20:11 | 只看该作者 �
我碰到过一台6515b的机子,故障是不定时死机,最户查出来是cpu的问题,换了个cpu 就ok了
发表于 2010-6-12 09:24:17 | 只看该作者 �
维修中不要轻易换主板, CPU 内存都换过再考虑换板子
发表于 2010-6-12 09:30:29 | 只看该作者 �
我想你那个板也着不多报废啦吧!amd的痤子成功的可不多啊!
发表于 2010-6-12 09:33:43 | 只看该作者 �
太正常了,九因为这种CPU有时亮有时不亮,我这有个主板都快报废了。
发表于 2010-6-12 09:36:40 | 只看该作者 �
是不是 AMD的U都爱坏呀~!
发表于 2010-6-12 09:40:29 | 只看该作者 �
反正修了几台HP 6515B 的机器 现在来了说不亮的的 哪怕点亮了 我也直接换CPU 基本没返修
发表于 2010-6-12 11:13:04 | 只看该作者 �
6515BCPU坏是通病吧!!!
发表于 2010-6-12 12:56:40 | 只看该作者 �
肯定是你,试机时,把CPU弄坏了。
发表于 2010-6-12 14:28:48 | 只看该作者 �
AMD的U真没法说
发表于 2010-6-12 14:38:48 | 只看该作者 �
这机器就是CPU有问题,旱桥哎,
发表于 2010-6-25 12:17:28 | 只看该作者 �
呵呵,长见识了。
发表于 2010-6-25 15:42:22 | 只看该作者 �
6515的我一接机器就测CPU,不亮一般都在CPU上,压一下就能亮
