楼主: 金海豚
郁闷的HP 6515B 维修过程
发表于 2010-6-25 16:01:14 | 只看该作者 �
行
你们真狠啊
CPU我们这还没见过坏的呢,可能是机器比不上你们那面多吧
发表于 2010-6-25 16:39:21 | 只看该作者 �
准备一个amd的u要比准备个intel的重要
发表于 2010-6-25 16:53:34 | 只看该作者 �
AMD的CPU  我都换了几个  它有时能开机 但不进系统就死机了
发表于 2010-6-25 20:04:56 | 只看该作者 �
这机器真是郁闷的,压着CPU能亮,时而又不亮,以前以为还是座子虚了,后面换了CPU才知道U坏,这机器U特爱坏。
发表于 2010-6-25 21:19:32 | 只看该作者 �
看来要加强cpu的散热。建议刷bios 让风扇长转
发表于 2010-6-25 21:41:46 | 只看该作者 �
这种机器你就看开机电流是否在1A左右就打止了  那样的话就是你U挂了 且U的  电压是0.92V的样子  AmD的U本就不稳定  有些坏的U 你用手按住能开机点亮的  呵呵  修了很多了
发表于 2010-6-25 21:56:37 | 只看该作者 �
6515B,换CPU就好,不行就换电源
发表于 2010-6-25 22:08:10 | 只看该作者 �
6515B 出的故障 多, 有些不是U坏
发表于 2010-6-25 22:24:05 | 只看该作者 �
       我修一台6515B,客户说,能亮时,连续几天能亮,不能亮时连续几天不能亮,我接手第一次点不亮,擦内存亮了,客户说放这修,可是在我手上一直亮,无从下手,卸下主板,又是敲又是拍,好不容易不亮了,我看有戏了.接下来压什么都不亮(就北桥和CPU),又插拔内存装上咳又亮了,没的修了.此后我怎么折腾就没不亮过.查了百度,各种毛病都有,
       逐决定什么都不修了,装机.结合上面2次都是插拔内存就亮,决定对内存下手.内存检测OK,所以也不用换.客户只有一条内存,原来装键盘下面换到D壳那面电话通知客户,CPU问题,现在是亮的,不换CPU不保修,如要保证不出问题换CPU.同时告诉不换CPU解决方案,自己拆装内存就OK.如频繁不亮,再换CPU.最后客户选后者.至今没来找过我,说明1:此机内存换了个槽塌实了不出问题了,2:客户快成内存插拔高手了.
发表于 2010-6-25 22:29:17 | 只看该作者 �
是的 这个机器的U特容易出问题 可能是厂家的设计问题
发表于 2010-6-25 22:45:15 | 只看该作者 �
维修中,千奇百怪,怎样都有出现
发表于 2010-6-26 11:49:33 | 只看该作者 �
此机器CPU,,坏得太多了
发表于 2010-6-27 10:13:13 | 只看该作者 �
做这个时间长了,就见怪不怪了
发表于 2010-6-27 21:06:45 | 只看该作者 �
6515B  cpu 很多坏的。时亮时不亮的。烦人
发表于 2010-6-27 23:54:53 | 只看该作者 �
亮了 是不是还掉电啊  正常啊
发表于 2010-6-28 22:09:36 | 只看该作者 �
AMD的CPU 发热量很高,很容易坏的。
发表于 2010-6-28 22:54:52 | 只看该作者 �
AMD CPU,爱坏,上次我修到一个拆开,查CPU坏,我试了很多次,后来客人说不修,我上机,上他的CPU又好了,客人说我在骗他,分关机开不机了,在换我们的CPU试了10多次没有一点问题
