查看: 3016|回复: 8
求I/O图解大全...有没有一种方法能准确的判断I/O的好坏?
发表于 2010-6-11 15:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           我修主板时总是测各各供电都正常.实在想不出来是什么问题就换I/O. 我换I/O总是凭感觉换.没能准确的判断I/O的好坏.所以成功率不是很高!
          所以在此求:   I/O图解大全...请问有没有一种方法能准确的判断I/O的好坏?
                               各位大虾......请多多指教!
发表于 2010-6-11 15:50:26 | 只看该作者 �
没有什么I/O图解大全,除了经验,维修时大多是从故障点跑线路找,找到IO以后,再看看IO正常发出此信号需要什么样的条件,条件满足了,还是没有发出,才换IO的。
准确判断的方法就是按图纸一个个的排查。
发表于 2010-6-11 16:05:28 | 只看该作者 �
我想问一下要怎么样判定I/O坏了
发表于 2010-6-11 16:20:05 | 只看该作者 �
待机时发热!回复 1# yushiyou520 的帖子
发表于 2010-6-11 16:26:38 | 只看该作者 �
凡事不能一概而论 自己总结经验
发表于 2010-6-11 18:55:08 | 只看该作者 �
跟着上电时序的思路就很容易的判断了!
发表于 2010-6-11 19:19:22 | 只看该作者 �
这得分什么故障?
不开机、死机、档机、PS/2不良、CPU温度过高、等很多原因还是查PDF比较直关
发表于 2010-6-12 09:09:11 | 只看该作者 �
   I/O有图解大全好吧.我从我师傅那本书上看到了.不过只有几种.那是他在中关村学习的时候.老师给他的!
        所以.我认为I/O应该可以准确的判断好坏.  不过我不知道.希望知道的师傅们指教指教!
发表于 2010-6-12 23:18:01 | 只看该作者 �
我一般换IO也是相信自己的感觉,可是有的时候,还是靠自己的总结经验
