查看: 1814|回复: 11
T42 进系统掉电
发表于 2010-6-11 11:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最初故障是北桥短路,更换北桥后,可以开机,但是进系统就掉电,更换南桥后,故障依然如果,请问往下该如何查
发表于 2010-6-11 12:05:19 | 只看该作者 �
看以下散热问题
发表于 2010-6-11 12:11:30 | 只看该作者 �
次类问题,你还是应该多试试,看掉电的同时还有什么其它现像。你也可以先把北桥周边的供电芯片,电感什么的加焊一下试。
发表于 2010-6-11 12:14:26 | 只看该作者 �
。。恩,, 肯定是你把附近的芯片加热的时候虚焊了,   加焊一下,我以前也碰到过的
发表于 2010-6-11 12:38:11 | 只看该作者 �
1.用安全模式或VGA模式,确认是否显卡或其他外设;
2.把散热做好
3.北桥先短路处的各电压供电线路
发表于 2010-6-11 13:35:36 | 只看该作者 �
仔细查查NB周围元件。
发表于 2010-6-14 16:03:34 | 只看该作者 �
PE ,安全模式,都掉掉电
发表于 2010-6-14 16:45:15 | 只看该作者 �
再换一个北桥试试.
发表于 2010-6-14 17:27:17 | 只看该作者 �
楼主检测看显卡了吗
发表于 2010-6-14 23:20:00 | 只看该作者 �
散热问题,或是供电芯片不良
发表于 2010-6-14 23:28:26 | 只看该作者 �
加焊以下供电芯片,留意一下显卡有没有问题
发表于 2010-6-15 10:21:34 | 只看该作者 �
已修复  是北桥旁大电容虚汗
