查看: 1816|回复: 5
求助!SONYVGNBX-245CP开机不亮!
发表于 2010-6-10 23:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台SONYBX-245CP,客户说不开机。
拆开上电,待机0.01。有5V无3V。触发电流直接到1.45后就慢慢的上升,各个电压正常。CPU的PG,复位均有。打波无波形。此时摸显卡手烫红了,显卡供电的IC和MOS管电感也很烫。但电压阻止正常,请问这显卡正常吗.各位高手!
发表于 2010-6-10 23:37:30 | 只看该作者 �
如果个电压都正常就是显卡短路了
发表于 2010-6-11 13:24:56 | 只看该作者 �
显卡供电负载有异,
1.供电线圈
2.H,L供电MOS管
3.负载(如显卡)
发表于 2010-6-11 13:36:53 | 只看该作者 �
电流跳变几次了 cpu ram过了吗
发表于 2010-6-11 13:41:56 | 只看该作者 �
会不会是有电压没出来的
发表于 2010-6-11 13:48:13 | 只看该作者 �
打波形看跑到哪里了,说不定没有跑数啊,如果没有到显卡那里,那不是判断错误了吗
