查看: 2107|回复: 14
845主板不过U
发表于 2010-6-10 22:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
有一块845主板。不知名.刚拿来的时候是不过U。测得U上下管无控制电压。换了附属电源管理芯片和主电源管理芯片。后测U的电压都正常了。有复位电压。(点复位键的时候。诊断卡有反应。有复位就必有时钟)U。内存。显卡电压都正常。到此就不知道怎么修下去了。路过的仁兄给点意见。。
发表于 2010-6-10 22:31:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有没有帧信号呢?没有的话,北桥坏的机率比较高
发表于 2010-6-10 22:34:42 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
无示波器。
发表于 2010-6-10 22:36:00 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
量了北桥上的小电容。都是正常的。诊断卡一直是02
发表于 2010-6-11 08:50:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
845板工作条件都满足,可以刷BIOS,压U座,压桥试一下,是否有变化。
发表于 2010-6-11 08:58:14 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
跑02一般是无意义的,一般的478的U底座的问题多点,你可以试下
发表于 2010-6-11 10:58:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
复位全正常的情况下 压桥以及CPU  刷BIOS 检查板子上是否有断线存在
发表于 2010-6-11 22:31:57 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
今天闲来无事。拿起再测一下。该测的都测了。电压都正常。无意测到开机键。只有0.7V。真是搞不懂呀。既然开机键只有0.7V,那我测的电压又是那里来的?CPU主供电1.75V。复位1.73V,时钟0.43V,内存主供电2.56V,上拉1.24V,时钟1.2V,AGP显卡主供电1.5V。时钟1.6V,复位电压3.3V。反复点复位键万用表电压有跳变,南桥主供电1.52V,CMOS跳线上也有3.1V。(南桥待机也有3.2V)北桥供电1.74V,各个电压测得都是正常的。为什么开机键上电压只有0.7V?呵呵。本人是自己看着论坛慢慢学的。望有高手赐教!!
发表于 2010-6-11 23:56:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有的开关排针上是只有0.7V的。只要开机正常,这个就不用管。
发表于 2010-6-13 01:47:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷个BIOS..
发表于 2010-6-13 07:05:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你确定你的U是好的吗
发表于 2010-6-13 07:53:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
开关针上0.7V正常
发表于 2010-6-13 11:25:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
如果不是自动开机或掉电,0.7V属于正常,低--高--低
发表于 2010-6-13 16:01:50 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
刷了BIOS后。正常跑码。感谢技术小组的解答!
发表于 2010-6-15 08:12:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 10# 路边一棵草 的帖子
我来给你解释为什么开关针上只有0.7V因为开关电路是有一个三极管  开关针接到了
电路大概如下帖  图中接的是芝麻场管而已
http://www.chinafix.com.cn/thread-180778-1-1.html
