查看: 2246|回复: 14
T41不触发维修
发表于 2010-6-10 20:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来,待机0.02,不触发,量键盘接口,没有3.3V,再量待命三五付,也没有,再量TB62501的VCC3SW,居然也没有,量到TB输入供电正常,换TB解决故障
发表于 2010-6-10 20:41:19 | 只看该作者 �
3/5V芯片换个试试看
你有没有仔细看人家 的帖子?  发表于 2010-6-17 23:39
发表于 2010-6-11 00:05:45 | 只看该作者 �
楼主用的是代换法修机器
发表于 2010-6-11 00:08:15 | 只看该作者 �
T41的料板反正多,拆换的速度绝对比仔细查找故障的速度快!
发表于 2010-6-17 14:02:41 | 只看该作者 �
TB62501的VCC3SW信号是到H8上去的。楼主的维修思路绝对是对的。
发表于 2010-6-17 15:26:31 | 只看该作者 �
这个是小问题,只要不触发,首先得换TB芯片。
发表于 2010-6-17 17:50:55 | 只看该作者 �
换个芯片再说 ,不值钱的东西,
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-6-17 18:13:40 | 只看该作者 �
我个人也比较推丛带换法 不过这不是  个好习惯 以后遇到小件的问题就不好解决了
发表于 2010-6-17 20:04:13 | 只看该作者 �
有料板就是好修哦 怀疑什么不良可以直接代换就知道是不是好的
发表于 2010-6-17 20:12:43 | 只看该作者 �
LZ换件是有依据的,不是随便换什么就换什么。思路很清楚
发表于 2010-6-17 20:13:17 | 只看该作者 �
你根据上电时序查!先修3v和5v,ibm得时序
发表于 2010-6-17 21:18:25 | 只看该作者 �
没有待机电压
发表于 2010-6-17 21:19:18 | 只看该作者 �
照LZ的量法正常的情况下 都会换TB62501的
发表于 2010-6-17 23:23:49 | 只看该作者 �
假如换了不好,那么再要接着换下去了,起码要说清楚原因嘛!
发表于 2010-6-17 23:38:27 | 只看该作者 �
个人觉得楼主的思路和做法不错
有的时候  细查后费了时间到最后还是换的那个芯片  到不如 简单测量后直接换掉和容易损坏的 元件
