- 积分
- 505
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-16
- 精华
发表于 2010-6-10 20:47:49
只看该作者
为了方便分析,我将电路做了一定的处理,用哪个电位器来代替了Q4和Q2在电路中的作用。为什么能这样处理是因为在+VBATA小于22V时,D7是截止的(查了PDF)。在这种情况下,Q2和Q4因为不能得到足够的基极电流所以是不会导通的,只是工作在放大状态。有了先前关于三极管在放大状态的描述集电极电流随基极电流变化。分析1楼的电路原理图可知,当+VBATA增加时,流过Q2的电流增加,于是流过Q4C-E的电流也增加相当于对R50的电流进行分流,于是Q4集电极的电压就相应的降低(当然是相对于+VBATA增加量来说),反之如果+VBATA减小,则最后的结果使得Q4的集电极电压相应的升高(当然是相对于+VBATA减小量来说)。据次可以将Q2和Q4用上面电路来代替,具体的工作原理就是当+VBATA增加是,电位器则向下滑动;当+VBTA减小时则将电位器的抽头向上滑动。呵呵,这样一来大家是否就比较好理解了呢?这里工作的最终结果就是使得U3的5脚电压在+VBATA小于22V时,都维持在1.2V以下;同时Q2和Q4还能在+VBATA不是太大的电压波动的情况下,能一定程度的稳定U3 5脚的电压。
接下来再对,+VBATA大于22V时的情况进行分析。处理后的电路如下
能将电路这样处理的根据是当+VBATA大与22V后,稳压管击穿,将Q2基极的电位嵌得很低,于是Q2就饱和导通,进而Q4也饱和导通,当Q4导通后,其集电极的电流不在跟随基极电流变化,查手册大约是在0.5uA。显然这时+VBATA的压降几乎都落在电阻R51和Q50上,因分流的电流只有0.5个微安。经计算可得知此时5脚的电压大约等与1.3V也就是说,只要输入超过22V的时候,U3第5脚的电压就会超过2.2V,内部比较器翻转进行保护,至于怎么样不于讨论,有兴趣的话可以去查PDF。现在电路已经分析清楚了,接下来就针对上面哪个连接的帖子的改法进行分析。未完
